Sujet : Usure intérieure des pneus arrière
Aprés changement du train de pneu avant, j'ai demandé a permuter les pneus arriere a l'avant mais ils sont usés sur l'interieur, quel peut etre la raison de cette deformation?
Re : Usure intérieure des pneus arrière
Bonjour, j'ai eu le même problème d'après la concession les pneus d'origine continental contiseal sont trop tendre par rapport au poids de la voiture ceux qui provoque une usure en facette intérieure et un bruit de roulement.
Pour ma part j'ai changé mes pneus arrière pour des Michelin pilot sport 3 depuis plus de bruit de roulement et pour l'usure à voir dans le temps.
PASSAT CC TSI 200, jante interlagos, boite mécanique, phare bi xénon directionnel, caméra de recul, siege chauffant cuir alcantara beige
En effet  moi aussi ce sont les contiseal d'origine sur le train arriere qui totalise 60000kms donc bon ils ont qd mm fait leur temps... Je vais donc monter les memes qu'a l'avant ( firestone firehawk ) et je vous tiendrais au courrant sur la qualité de ces pneus...
Merci pour ta réponse wink
