Sujet : Besoin de vous code erreur vcds
Alors voila mon histoire :
il ya 3 jours voyant moteur qui' s'allume, vanne egr en cause.... (présence plaque de réduction) me dit peut etre un peu sale.... je nettoie la vanne pas très sale au passage (plus d'un que la plaque est posée).
j'efface le défaut et hop roule ma poule sauf que 1 jours après il revient, je branche de nouveau le vag et trouve ca  :
A mon avis comme j'ai joué un peu avec le papillon lors du nettoyage de la vanne egr me dis que c'est peut être ça, car apparemment si on suit le relevé la voiture était à l’arrêt. Pour le deuxième c'est une insuffisance d'air ?
quel est votre avis ? merci bien wink
008215 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Short to Plus
               P2017 - 006 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 33
                    Mileage: 159736 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.07.13
                    Time: 14:53:26
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
                    Lambda: -33.6 %
                    Text: Kein Messwert verfuegbar
001025 - EGR System: Insufficient Flow
               P0401 - 006 - Short to Plus - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 159844 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.07.14
                    Time: 12:13:44
             Freeze Frame:
                    RPM: 1824 /min
                    Torque: 40.0 Nm
                    Speed: 96.0 km/h
                        84.63 %
                        95.55 %
                    Mass Air / Rev.: 294.3 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 436.0 mg/str
Readiness: N/A
Re : Besoin de vous code erreur vcds
Personne sad ? sont ou les tech du forum  ? smile
J'ai trouver ça, peut être ça pourra t'aider sinon corbeille !
Le problème est simple, le volet fait partie intégrante de la tubulure d'admission dans laquelle se promène de l'huile provenant du reniflard.
Comme VAG recherche le profit à tous prix, les parties électriques et mécaniques du volet ne sont séparée que par une misérable jointure en caoutchouc innapropriée au contact de l'huile moteur.
Du coup, l'huile envahie la partie électrique et met le moteur en court circuit.
Bien souvent, il faut changer le volet MAIS il y a une chance de pouvoir le réparer.
Il faut ouvrir le volet, le dégraisser au nettoyant frein par exemple et percer un drain pour permettre à la vilaine huile de s'évacuer.
En revanche en ayant ouvert ce volet, je pense qu'il est difficile voir impossible de résoudre le problème d'étanchéité.
J'ai percé ces trous en préventifs sur mes Polo et Touran.
Pour le deuxième code défaut le 1025 égr
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Reduced Exhaust Gas Recirculation (EGR)
Reduced Power Output/Engine running rough
Increased Emissions
Possible Causes
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow restricted/clogged
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve stuck closed/leaking/faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve faulty
Exhaust Gas Recirculation (EGR) System faulty
Possible Solutions
Check/Clean Exhaust Gas Recirculation (EGR) System
Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve
Merci dimshot j'ai de nouveau effacé les defauts + debranché batterie un moment. Je verais si cela revient (3jours sans rien) si defaut EGR revient je crois fort que je devrais la remplacer car je l'ai nettoyé mais ds tout les cas elle etait propre :-/.
Combien coute une EGR ?
Pour te faire une idée wink
http://pieces-auto.mister-auto.com/vann … 145_ls403/
Ou sur eBay.de : http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 … p;_sacat=0 ...
Tout à fait Lefrench, cela donne bien un ordre de prix comme cela.
Merci les gars wink faut compter environ 180 euros.
Quand même beaucoup moins sur la baie ...
Non, dans le lien que je t'ai donné, c'est à 50% et dans le lien de Lefrench, tu en trouves dans les prix aux alentours des 60~80 euros
Le modele à 60-80 c'est pas mon modele moi c'est ceux à 120 sur bay, bon apres j'ai pas fait le tour je suis sur mon portable mais je me mets cela de coté.
Merci. wink
Ta Passat est de 2008. Je vois des modèles tournant autour de 50€, sans les frais de port.
Tout dépend de la marque, le prix varie en fonction ...
nolimit a écrit:
Alors que je recherchais un éventuel défaut de chauffage sur ma Passat 3.2 4Motion de 2007, mon garagiste m'annonce avoir fait un diagnostic complet de la voiture et avoir trouvé deux codes d'erreur:
1. Code d'erreur P3078 (code d'erreur original: 5649)
Unité de commande du papillon
- Débit d'air au ralenti trop faible
2. Code d'erreur 1748
Contacteur de direction pour tiptronic "haut"
- Fonction erronée
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer de quoi il s'agit?
Merci de vos lumières
