Sujet : Quantité carburant élevée >9 mg/str même à chaud
J'ai une  Passat 1.9 TDI, Moteur AVB (100ch), injecteur pompe. Je l'ai diagnostiqué sur VAGCOM et les valeurs de la quantité carburant injectée est supérieure à 9mg/str voire 9.6 à une T° moteur de 85° à 90° alors que j'ai vu sur les forums que la valeur moyenne est d'environ 5. J'ai essayé de régler en entrant le login 12233 et adaptation , canal 01 en faisant augmenter les valeurs au maximum (32784) mais il n'y a aucun changement. En plus je ressens des vibrations dans l'habitacle. les valeurs des injecteurs sont tous entre 1.5 à -1.5 qui sont dans les normes(2.8 à -2.8) .
J'ai vraiment besoin de votre aide les amis. Est-ce le transmetteur de T° carburant qui déconne? pourtant la valeur indiquée par la sonde est 65°. Je ne sais plus. J'indique qu'il n'y a aucune anomalie trouvée par le diag.
MErci d'avance et désolé par le message un peu long.
Cordialement
PASSAT V , 1.9 TDI,  AWX, ANNEE 2003, 200000km
Re : Quantité carburant élevée >9 mg/str même à chaud
Svp aidez-moi. Merci
