Sujet : Problème moteur joint de culasse
slt a tous donc je vous expose les fait
j'ai acheter la passat en mai dernier , le précedent proprio n'a fait que 30000 km avec et a part l'alternateur il n'a rien fait dessus mais avant sa la voiture a toujours etait entretenu chez vw toujours en temp et en heure
a l'achat j'ai fait faire la distrib ( le mecano a tester la pompe a eau et ma dit qu'il n’était pas nécessaire de la changer a sa j'ai fait moi méme une bonne vidange avec changement des filtres histoire de remettre tous a zero
je part en vancance et aprés 1500 km de fait aucun souci , 2 jours aprés mon retour j’emmène ma femme faire les magasin a 50 km de chez moi , mais sur le retour un bruit discret survient suivi d'une grosse fumé blanche , le turbo vient de lacher . un pote vien m'aider et on tracte la voiture jusqu'a chez moi et j'entame les réparation, donc changement du chra
nettoyage complet de tous le circuit d'air qui etait plein d'huile ainsi que l'échangeur , de la vanne egr et de l'admission de nouveau une grosse vidange . je control tous plusieur fois pour ne pas oublier quelque chose click et vroum. a part encor un peut de fumé du au surplus d'huile dans l’échappement tous et redevenu normal
tous vat bien pendant quelque temp mais samedi dernier je repart faire les magasin avec ma femme ( elle doit me porter la poisse !! ) sur le retour perte de puissance comme si le turbo ne se déclenche pas , je pense tous de suite a la vanne egr . donc j'éteint le moteur et je rallume sa remarche 2 mn puis de nouveau plus rien , j'arrive a rentrant doucement mais surement et après avoir laisser refroidir le moteur je découvre de la mayo et un niveau d'huile qui a augmenter légèrement
donc voila mes questions :
est ce que sa vient forcément d'un joint de culasse , car j'ai lu sur d'autre forum que sa pouvait venir de la pompe a eau ( qui n'a pas était changer )
est ce que ce probléme peut venir de ma réparation sur le turbo ?
si vous avez d'autres questions allé y , je commence a plus savoir quoi faire sa me fait chier j'ai acheter cette voiture en mai et la je sature
en tous cas merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrai me donner ;-)
