Sujet : Remplacement carter d'huile
bonjour
voilà j'ai cassé mon carter sur un dos d'âne. les boules..........
en premier je voudrais savoir si il faut démonter la barre stabilisatrice obligatoirement et aussi le couple de serrage des boulons le carter  est commandé avec le joint faut t'il mettre de la pâte a joint en plus du joint.
voilà merci d'avance pour vos réponse
