Sujet : Gps Mfd
Bonsor, je viens d'acheter un gps mfd big_smile en remplacement de mon poste BETA et du lecteur cd.
Mes questions ,est il possible de garder mon lecteur cd pour l'installer dans l'accoudoir au lieu d'acheter un chargeur en + et, est ce que je dois changer  mon compteur pour avoir le report du gps dessus ? tongue
Merci pour vos reponses smile
Je ferai un tuto !
VW for ever
Re : Gps Mfd
Bonsoir et non bosor tongue
VW for ever
Re : Gps Mfd
Help personne  pour m'aider [roll]
VW for ever
Re : Gps Mfd
Ca devrait pouvoir être possible puisque l'on peut bien connecter un chargeur CD au MFD...
Pour les instructions de navigation sur l'ODB, je crois qu'il faut le grand modèle ... à confirmer par les spécialistes.
Re : Gps Mfd
Trouvé au détour du web
- Le MFD peut être branché avec le lecteur CD VW d'origine ? (autoradio Beta avec lecteur CD.)
Oui, le lecteur CD est compatible avec le MFD. j'ai branché mon lecteur CD (auparavant branché à un GAMMA) à mon MFD version G. ça m'a évité d'acheter un chargeur CD.
Le seul petit soucis, est lorsque j'éteinds le MFD, en laissant un CD audio dans le lecteur CD, au prochain redémarrage du MFD, celui-ci ne détectera pas le CD. Il faudra éjecter le CD et le réinsérer pour que ça fonctionne.
- Faut-il obligatoirement un ordinateur de bord pour pouvoir installer un GPS MFD dans ma Vw ?
Il n'est pas obligatoire d'avoir un ordinateur de bord (MFA, ou FIS) pour brancher un MFD. Les informations au compteurs ne sont pas nécessaires pour faire fonctionner le GPS.
Même sur un SDI, tu peux avoir un GPS sans avoir l'ordinateur de bord.
Il te faut juste le système GALA (signal de vitesse récupéré du compteur via un faisceau qui arrive à la fiche ISO noire derrière l'autoradio. Si celui-ci n'y ait pas, tu dois prévoir de passer un fil. Ou alors, tu branches ton MFD GPS sur le signal de l'ABS. (tu as 2 possibilités)
Mais aucun problème pour adapter un GPS, même si le compteur n'a pas d'ordinateur de bord
6 Dernière modification par COX14 (07/02/2008 6:48:33)
Re : Gps Mfd
Merci  beaucoup "Callahan"  wink
Une autre petite question  tongue je viens de recevoir mon gps et l'eclairage est vert ( type FORD) au lieu d'etre rouge [mad]  . Peut on changer la couleur ?
VW for ever
