1 Dernière modification par sprude54 (03/12/2014 22:17:08)
Sujet : Défaut "Transmetteur température liquide de refroidissement"
Bonsoir,
Je possède une Passat break 4Motion TDI 130 moteur AVF de 2003.
Voilà plusieurs semaines que j'ai le défaut "Echappement Atelier" qui fait parfois son apparition. Et en passant la valise, j'ai le diagnostique suivant :
Adresse 01: Moteur        Labels: FRM\038-906-019-130.lbl
   No. pièce: 038 906 019 KD
   Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG  4897
   Codage: 00003
   No. Atelier: WSC 05314
   VCID: 63CE417FF14E980
   WVWZZZ3BZ4E123696     VWZ7Z0C8239479
2 Codes défauts trouvés
17664 - Transmetteur temp. liqu. refroid. (G62) Rupture/court-circuit au pôle +
            P1256 - 35-10 -  - Intermittent
16485 - Débitmètre d'air massique (G70) Signal implausible
            P0101 - 35-10 -  - Intermittent
Tests passés: 1 2 0 0 0
Quelqu'un a déjà t'il eu cette sonde/transmetteur à changer ? Si oui, où la trouve t'on sur le moteur ?
Merci d'avance pour vos témoignages et vos conseils.
Passat b32 GL break de 1987 1.8 90ch en cours de restauration
Passat V break de 2004 - TDI 130 - 4 Motion
Re : Défaut "Transmetteur température liquide de refroidissement"
Panne connue: sonde temperature moteur. A l'arriere gauche du moteur, couleur verte.
Et ton debimetre doit aussi deconner..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Merci Menoyo pour ta réponse wink Je vais commander cette sonde et la remplacer en espérant que c'est facile d'accès...
Quant à mon débimètre d'air, j'ai le défaut depuis que j'ai nettoyé ma vanne EGR avec un nettoyant Bardahl.
Après remplacement de la sonde, je remettrai un coup de valise pour effacer les défauts et voir si cela revient par la suite.
Je viens de trouver ce schéma avec nomenclature sur le net mais je ne sais pas si cela correspond au TDI 130 :
1  15 Nm
2 Pompe de liquide de refroidissement
◆ Contrôler le bon fonctionnement
◆ Respecter la pos. de montage
◆ Démontage et montage =>pag. 19-17
3 Joint torique
◆ Remplacer
4 Vers le manchon supérieur du radiateur
◆ Schéma des connexions des tuyaux souples de liquide de refroidissement
5 Vers la culasse
6 Vers la partie supérieure du réservoir d'expansion
◆ Schéma de branchement des durites du liquide de refroidissement
7 Tuyau de liquide de refroidissement, supérieur
◆ Agrafé sur la tôle du tablier
8 Joint torique
◆ Contrôler le bon positionnement
◆ Remplacer
9    Transmetteur de température du liquide de refroidissement (G62)
Avec transmetteur d'indicateur de température de liquide de refroidissement -G2-
10 Clip de fixation
11 Vers l'échangeur de chaleur
12 Venant de l'échangeur de chaleur
13 10 Nm
14 Manchon de raccord
15 Tuyau de liquide de refroidissement
16 Vers la partie supérieure du radiateur
17 Sur la partie inférieure du vase d'expansion
18 Au radiateur, partie inférieure
19 Manchon de raccord
◆ Pour régulateur de liquide de refroidissement
20Régulateur de liquide de refroidissement
◆ Démontage et montage =>pag. 19-21
◆ Tenir compte de la pos. de montage=> pag. 19-21, Thermostat du liquide de refroidissement: démontage et montage
◆ Contrôler: chauffer le régulateur dans de l'eau
◆ Début d'ouverture: env. 85 °C
◆ Fin: env. 105 °C
◆ Course d'ouverture: 7 mm mini
20Radiateur d'huile
http://s21.postimg.org/5v3rn4itv/sondedetemp.jpg
Ouaip c'est ca..
==>PRESENTATION
6 Dernière modification par Mach1 (23/11/2015 16:07:39)
Salut Mecanoyo,
J'ai le même soucis sur ma passat tdi 130 2003.
Quand tu dis à l'arrière gauche du moteur, c'est où plus précisément? Derrière la boite à gants plus ou moins ?
Comme ici peut-être: https://www.youtube.com/watch?v=t9dVzOrxE8g
Voici une photo de mon moteur.
La sonde c'est la pièce 9 dans l’éclaté trois post avant.
Il y en a une autre sur le radiateur en bas la dessus aussi.
9 Dernière modification par pierre33 (24/11/2015 7:15:05)
http://s10.postimg.org/mhqmf3jrt/photo_Moteur.jpg
Dans ce coin la, sous la durite d'admission.
Bonsoir a vous j ai exactement le meme soucis sur ma Passat 2.3l V5 mais pas moyen de trouver la sonde en question (g2/g62) vous pensez quel est placé au meme endroit que vous sur les tdi??
11 Dernière modification par pitou30 (26/11/2015 23:18:32)
Non, c'est sur le bloc de régulation qui se trouve plutôt coté conducteur sur l’arrière du moteur, a peut prêt sous le bouchon de remplissage d'huile sur V5.
pour etre sur, faudrait le type moteur.
Je vais regarder en rentrant toute a l heure et mon type moteur c est AZX si jamais sa peut t aider.
Azx oui ben c'est ça , normalement la sonde est dans la boite a eau a l’arrière de la culasse coté conducteur.
J ai regarder tout a l heure mais toujours rien trouver quel misere !!! Il faut vidanger le LDR alors pour y accéder??
Ah oui...
==>PRESENTATION
