Sur les rails il y a un cache de chaque côté. Tu avances le siège à fond ensuite tu verras Il y a un petit bouchon, tu l'enlèves, dessous tu as une vis à défaire, tu soulèves un peu le cache et tu le pousses vers l'arrière pour l'enlever. Quand c'est fait des 2 côtés tu recules le siège à fond et sous l'avant du siège il y a 2 vis à défaire. Tu pousses ensuite le siège hors des rails vers l'arrière.
Attention, je ne sais pas si tu as des airbags mais si c'est le cas, commencer par déconnecter la batterie et ne jamais déconnecter ou manipuler un airbag avant d'avoir de s'être décharégé de l'elctricité statique (ain et outil en touchant brièvement une masse).
