Sujet : Hybox - Passat VI TDI 105 - 2006
j'ai une passat de 2006 1.9 tdi 105 cv 143000 km et ma femme à rentrer la voiture en marche arrière le voyant de radar de recul s'active avec déjà un bruit au niveau du bip plus aigu et pas comme d'habitude.
Au bout d'environ 5 secondes il se coupe .
Après elle mais le frein à main, puis elle appuie sur la clé pour couper le moteur et là au même moment le voyant P qui est barré au niveau du compteur s'allume-t-elle retire la clé est la voiture se coupe pas .
Pour couper la voiture je les fais caler.
Le frein de stationnement fonctionne parfaitement, les fusibles sont ok (même s'ils en manquent par rapport à la documentation, mais avant sa fonctionner)
Par contre elle ne démarre pas à cause du voyant, en débranchant la batterie j'arrive à la démarrer mais le voyant se remet au moment de couper le moteur alors que le radar de recul n'est pas activé et le frein de stationnement désactiver. Bizarre
Pendant je j’écrivais sur le forum j'ai réessayé, et la part miracle elle se coupe mais j'ai l impression qu'elle mais un peut plus de temps à se couper qu'avant. J'ai débranché la batterie pendant 10 min pour faire un reset comme j'ai pu lire.
Si vous savez d'où se peut venir je suis preneur .
Merci .
