Re : Passat qui broute
Merci pour la redirection .
Je suis passé voir mon garagiste qui lui me dit que sa viens des câbles de bougie !
Comme quoi un cable doit être défectueux et que sa produit les ratés que je ressens.
Vous en pensez quoi ?
Avec un diag électronique, ce sera facile de situer le problème (normalement !)
Sans, c'est la voyance ou le marabou qui parle donc ça peut être beaucoup de choses...
A ce stade, soit tu vas chez un bon garagiste, soit tu te paye un câble.
bonjour oui j'avais le meme probleme sur une fabia 1.6 e,c'étais une bobines d'allumage .et la c mon 2.0 passat qui broute et je vais directement voir les bougies les bobines et les cables de bougies c la premiere chose a vérifier l'allumage ensuite tu cherche autre chose je vous tiens au courant
et voila bougies changés toujours pareil comme ily a un voyant defaut affiché au tableau de bord je me dirige vers la bobine d'allumage
Un petit diag pourrait y aider à en savoir un peut plus non ?
32
ou un mauvais contact dans la prise d'un injecteur : diag !
oui c carrement vrai ceci dit je suis a pres de 115 000 km donc je pense que ce n'est pas un mauvais investissement par contre un bordel pour changer cette fichu bobine faut démonter la moitié du moteur (elle est bien caché en desous) ducoup direction le mécano si c toujours pareil in petit diag je vous tiens au courant ce soir
ps pour la fabia 1.6 c'étais une bobine cela n'apparaisais pas au diag
finalement c'étais bien ca du vers de gris aux connexions bobine faisceau haute tension je regarde pour en commander sur ebay car bien sur apres avoir fais tous les garage de p.d. (lire pieces détachées) les casses auto d'ici a pas (c comme l'afrique ici en pire).et bien sur en allemagne ca veut pas envoyer plus loin que l'UE a plus !!!!!!
35
Tu n'as personne de Métro ?
36
non mais ça va commander chez top wagen .com sans faire de pub ils sont de Villeneuve d’Ascq a coté de Lille et livre même ici coup de chance je crois par contre faut pas être  pressé on verra .......
37
mais y a pire y en as qui font ça
On vous informe qu'on effectue des livraisons en Caledonie.
Le delai est de 30 jours pour un montant de 150 EUR.
Merci d'avoir choisi notre magasin en ligne!
Cordialement, l'opérateur Juliette
tu fais bien de me le dire !!!!!!
38
En effet !
39
bon voila problème résolu g retrouvé mon horloge y a plus qu'a faire enlever le voyant avec l'obd et c tout bon donc en premier vérifier la bobine + faisceau et si le problème persiste consulter le diag merci de m'avoir lu et si vous avez rien a me demandé appeler moi
40
Ça a ete rapide pour recevoir la Piece. Tu la commandè ou??
41
bonne nouvelle après quelques kilomètres le voyant s'est éteint magique sinon pour la livraison ici en calédonie plutôt rapide 2semaines voir 3 avec le blocage de douane (oui on paye une taxe en plus 40 pour cent environ ); le revendeur est top wagen . com en quelques jours en métropole
