Sujet : Reprogrammation de clé
Bonjour suite au remplacement de mon boîtier confort je souhaite reprogrammer mes clés. J'ai regarder sur rosstech mais impossible de faire la manipulation avec mon vcds auriez vous la solution ?
Forum Passat » Passat V » Technique » Reprogrammation de clé
Slt !
tiens regarde par la : http://www.vag.com.fr/applications.htm
dans apprentissage des télécommandes ou clés
@+frdd
alors ?
Sa fonctionne mais pas comme avant bizarre non?
Hello, comment ça , pas comme avant ?
Elle ce ferme mais clignote pas par contre quand tu ouvre les clignotants fonctionne...
Hello,
jettes un œil dans le menu
-"46 - Verrou. cent."
-"Adaptation - 10"
1= Activé 0= Non activé
Canal 06: Beep klaxon lors du déverrouillage à distance
Canal 07: Beep klaxon lors du verrouillage à distance
Canal 08: Activation clignotants lors du déverrouillage à distance
Canal 09: Activation clignotants lors du verrouillage à distance
@+frdd
Merci je vais tester aujourd'hui
