Sujet : Compatibilité tableau de bord
Voilà je voudrais si un tableau de bord complet avec le compteur venant d'une 3bg diesel ou pas irait sans soucis dans une 3b?y a t'il des modif?les prises sont elles mêmes?le compteur va t'il fonctionnait correctement?merci à vous
passat 1L8 20v 125chx
polo 6n 1l4
passat 3c pack carat 2L0 fsi 150chx
Re : Compatibilité tableau de bord
Alors le tableau de bord est exactement le même hormis l’inscription "airbag" sur le tableau de bord côte passager qui est gravé sur les 3b, en lettres gaufrés sur les 3bg. Pourquoi le changer d’ailleurs? Pour le compteur, les branchements sont les mêmes mais qu’il provienne d’une 3b ou d’une 3bg, à cause de l’immotronic, tu vas devoir le reprogrammer.
Merci babibel pour ta réponse,comment le reprogrammer et ou?puis je le faire moi meme?je voudrais enfaite changer la partie centrale au niveau du levier de vitesse freinà main et la partie rangement qui est plus sympathique que la 3b et le compteur
polo 6n 1l4
Ah alors par contre la partie centrale entre les 3b et 3bg sont légèrement différentes, mais l’une monte à la place de l’autre. Pour la reprog du porte instru, si tu as tout ce qu’il faut et tu touches ta bille sur les logiciels qui vont bien, soit tu le fais faire. Par vw si ils veulent bien ou des mecs qui connaissent.
Bon bah c'est cool si pas besoin de modifier pour la console centrale..quel risque ou defaults si je ne fais pas la reprogrammation de suite?
polo 6n 1l4
si tu refait pas la programmation en changeant le compteur la voiture ne démarrera plus
passat b6 3.2 v6 sw carat sport beige blé
Quel logiciel etc qu'il me faut pour leffectuer moi même?
polo 6n 1l4
il faut avoir vag com
Ah la reprog du porte instruments, ça m'intéresse ! S'il y a un tuto qui traine par là, je prends !
et bien d'autres...
est ce possible davoir le logiciel vag.com en torrent ou autre?
polo 6n 1l4
