Quelles sont le conséquences de ton problème de préchauffage ? Du mal à démarrer à froid ? A chaud ? Témoin qui ne s'allume plus ?
1. Est-tu sûre de la sonde de température changée ? Car de mémoire tu en as deux sur le raccord au niveau de la culasse qui va au radiateur; 1 qui envoie l'info au TDB et l'autre en effet pour le préchauffage. Les fils sont peut être coupés quelque part mais il me semble que s'ils sont coupés l'info envoyée au calculateur est: Temps de préchauffage maximum.
2. Est ce que le problème est survenu d'un coup ou tu as eu du mal à démarrer de manière progressive ?
3. Vérifie la continuité du signal entre tes bougies et la masse (mise à la masse), la continuité du signal entre ton + qui part du relais d'une part, du fusible d'autre part, et qui pour finir va jusqu'aux bougies.
Si après tout cela tu n'a toujours pas de préchauffage, regarde du côté du contacteur de neiman, j'ai eu le coup sur mon ancienne Audi 80 1.9 TDI 90 également.
et bien d'autres...
