1 Dernière modification par charly_rob (08/01/2015 14:38:44)
Sujet : Localisation et vérification des points de masses (électricité)
Hello la compagnie !
Je souhaiterais vérifier la masse de ma Passat car j'ai le sentiment d'avoir des perturbations de ce côté.
Symptômes :
  • réception radio de plus en plus dégradée
  • perturbation du fonctionnement de la tiptro
    (vérification au garage dans le cadre de la garantie : boîte + faisseau + calculateur = OK)
Donc questions :
Sauriez-vous m'indiquer où se trouve ces points de masse ?
Comment faire pour les vérifier ?
=> visuellement (=oxydation et/ou corrosion)
=> caractéristiquement (= au multimètre ?)
Merci d'avance les amis wink
Re : Localisation et vérification des points de masses (électricité)
je sais deja qu'il y'en a au niveau des phares arriere et sous le tableau de bords pres des fusibles.
apres je me suis pas trop penché la dessus.
Passat 3bg tdi 130 sport bvm6 de 2002. 276 000km
Option climatronic, toit ouvrant, attelage. EGR désactivée
3 Dernière modification par charly_rob (08/01/2015 21:18:23)
Merci pour ta réponse.
Pour l'instant la voiture est au garage pour vérification (dans le cadre de la garantie de la tiptro). Donc je pense qu' il va vérifier tout ça, mais je me renseigne en parallèle. Mieux vaut réfléchir a plusieurs que d' attendre...
Chose rassurante, pas un poil d' humidité à l'intérieur (contrairement à ce que je pensais il y a peu de temps suite à une grosse pluie qui avait mouillée la moquette...)
Tu dois avoir une tresse entre le moteur et le chassis, pour mettre a la masse le bloc moteur et la boite (capteur, demarreur,bougies)
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Bonjours tout le monde.
Je voudrais identifier et localiser tout les points de mise à la masse sur la passat 2002, 1.9tdi, version b5.5 ou 3bg puissance 96kw(130 cv)
En vue de les verifier et les nettoyer.
J'ai deja commencer par celui qui se trouve sous le vase d'expension.
Il devrais y'avoir un bouton qui devrait nous alerté par mail en cas où qq1 nous repond si oui où est il? Je parle du fourum au moderateur
Il suffit de "s'abonner" au post, et tu aura un mail de notification.
Bonjours tout le monde. Merci concernant le truc pour nous alerter en cas de réponse.
Tu as cherché  les autres ou tu  attend la réponse. ?
Oui j'ai trouver celui en dessous la moquette coté chauffeur.
Ainsi que les 2 autres prés la ceinture de sécurité côté passagé et conducteur. Reste à savoir s'il y'en a d'autre au voisinage du combiné instruments et sourtout en relation avec mon problème de "antidemarrage active" .
Car je me suis dit que di moment que ladite panne est aléatoire, et puisque lorsque ledit système est actif, il suffit de débrancher et rebrancher le combiné instruments pour pouvoir démarrer le moteur, à ce moment quel serait la partie à incriminer?.
Moi je dirait :
- les points de mise à la masse ou bien
- les condensateurs (deja refait)
- les microfissures au niveau des soudures (déjà sculpter la quasi-totalité des soudures en usant de 2 moyens qui sont l'imagerie numérique et une loupe avec un multimetre pour vérifier la continuité)
Voila svp si j'ai passer à côté de qq chose dite le moi et merci d'avance.
