Sujet : [VW Bora 1,9 L TDI 2001] Problème fumée blanche
C'est probablement la loi des séries... Après ma Sharan (lève-vitre avg ),c'est autour de la VW Bora de mon fils à tomber en panne.(c'est une 1900TDI de 2001 220000km). Alors en deux mots... Cette voiture démarre sans problème et quelques instants après le ralenti de la voiture ne se maintient plus. Cela augmente et diminue sans actionner la pédale d'accélérateur. Mais alors la fumée qui s'en dégage... Blanche de blanche!!!!! Lorsque j'accélère, elle tousse comme si j'allais tomber en panne de mazout. Impossible de monter en vitesse. J' ai contrôlé le filtre à mazout ,rien d'anormal.
Pas de trace d'eau dans l'huile via la jauge et le bouchon du cache-soupapes. Pas de refoulement au vase d'expansion.(bien peur pour le joint de culasse).Pourtant elle n'a jamais chauffé et ne perd pas d'eau. J'ai démonté les bougies de préchauffage. Elles sont blanches parsemées de noir, bizarre. Quelqu'un a peut-être un autre avis ou une piste  à explorer que je n'ai pas encore envisagée.
Merci d'avance
Bien à vous
Picarino26
Re : [VW Bora 1,9 L TDI 2001] Problème fumée blanche
Bonjour, c'était les symptômes du filtre à gasoil colmaté par la paraffine dans les années 80; ma R18 GTD était coutumière du fait.
Tu as regardé le filtre, mais je ne me souviens plus si ça se voyait ?
bonjour
une piste vidange le reservoir possible que de l'eau soit dans le gasoil et refait le plein dans une autre station
Bonsoir ,à la lecture de ton message je me suis souvenu d'une panne sur ma ford mondeo avec les mêmes symptômes  :fumées blanches ,ralenti instable ...
c'était l'actuateur (ou vanne) d'avance (lorsque l'on met le contact on entend normalement cette vanne grésiller)
après ce n'est qu'une piste , a vérifier déjà si ton véhicule en possède  une.
PASSAT CC TDI 140 Gris sable 2009
moteur CBAB
bonjour,Mic qu'est-ce que tu appelles l'actuateur?
pour Passat4motions,j'ai changé le filtre à mazout ce matin,ça a l'air de tourner mieux mais toujours beaucoup de fumée... Au sol à la sortie de l'échappement qui est dirigé vers le bas trace toute noire.Je vais rajouter un produit pour nettoyer le système injection et refaire le plein comme tu m'as conseillé.A plus.
picarino26
Merci à tous pour vos bons conseils. Merci  aussi à Amédée50 que j'ai oublié hier.Je me résume après avoir changer le filtre à mazout, j 'ai acheté un produit pour décrasser les injecteurs que j'ai mélangé à  quelques litres de mazout. Je suis allé sur l'autoroute pendant plus d'une heure question de maintenir  le moteur à un régime élevé le temps d'éliminer un max de fumée noir et certainement des crasses accumulées dans le système d'injection,et pour le moment tout semble redevenu normal. Encore un tout grand merci à tous.
Picarino26
