Sujet : Plastique de malle
voila je veut viré mon essuie glace arrière mais petit problème je ne sais pas comment l'on fait pour enlever le plastique qui recouvre le moteur d'essui glace????
a l'aide!!!!!
Forum Passat » Passat V » Technique » Plastique de malle
a l'aide!!!!!
La partie entourant la vitre est clipsée. Tu débutes par déclipser les côtés et ensuite le dessus.
L'autre partie il faut regarder dans les emplacements servant à saisir le hayon il y a 1 vis dans chaque évidement, il doit y avoir aussi une de chaque côté à proximité de la base de la vitre. Une fois ces quatre vis enlevées, c'est clipsé, tu débutes par le bas.
Pour les clips, soit tu te pinces les doigts , soit tu t'achès l'outil qui va bien ou tu te le fabriques.
Ca ressemble à ceci :
Ou Réf VW 3392
tampi je me pincerai les doigts
lol
merci de l'info!!!
