Sujet : Défaut capteur présence siège conducteur
J'ai un problème de capteur de présence sur mon siège conducteur !
Le voyant "mettre la ceinture" reste allumé alors que je ne suis pas sur le siège .
Une idée si cela se répare ? Je n'ose pas trop toucher au câblage sous le siège (électrique)
Passat b6 variant
2.0l 170 DSG
173 000km
Merci à tous et bonne journée.
Jerome
Re : Défaut capteur présence siège conducteur
J'ai eu le même soucis. Bip sans arrêt. C'est le verrou de ceinture (avec le gros bouton orange) à remplacer. il est branché sous le siège et maintenu par une vis (que je n'ai toujours pas réussi à dévisser). Perso j'ai réussi à débranché (facile) mais pas remplacé pour l'instant. Je compte détruire la vis et remplacer le verrou.
Merci pour ta réponse .
Je ne sais pas si nous sommes sur le même probleme.
Une fois ma ceinture enclenchée je n'ai pas de problème de bip.
Le voyant s'éteind, donc parfait de ce côté là n
Le plus gênant est que lorsque le mode confort - fermeture des porte est activé, et que je sors de la voiture. La voiture se verrouille et c'est la ...galere !
Si quelqu'un est dans la voiture tt va bien sinon : appel d'un ami pour me déposer le double des cléfs!
Depuis j'ai désactivé la fermeture automatique des portes mais c'était quand même utile .
idem que néo,après avoir déconnecté la fiche sous le siège et même les 2, plus de voyant et surtout plus de bips, mais là pour ton soucis je ne vois pas comment le résoudre or mis de passer le véhicule par la valise pour voir les défauts liés a ton problème
PASSAT 3C novembre 2008 moteur BXE
1.9 Tdi 105cv embassy
69000 km ( moteur changé en 2012)
5 Dernière modification par Gruickou (12/03/2015 13:15:50)
Connaissez vous les branchements sous le siège ?
De mon point de vu, je dirais :
soit un mauvais contact dans les branchements sous le siège
Soit le capteur qui est HS
Comment diagnostiquer ?
J'ai possibilité de passer la valise mais pas dans l'immédiat
EDIT : quelques résultats de recherche
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_686225Capturedcran20150312122915.jpghttp://img11.hostingpics.net/pics/882618Capturedcran20150312131043.jpg
6 Dernière modification par Gruickou (12/03/2015 13:27:07)
http://img11.hostingpics.net/pics/686225Capturedcran20150312122915.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/830510IMG4232.jpg
je n'ai pas de trappe sous le siège mais seulement ce petit accès.
quelqu'un connait la couleur du connecteur d'airbag ? (afin d'éviter la mauvaise manip ... )
