aprés pas mal d'hésitations et malgré les commentaires pas toujours tops pour les 2 din chinois, je me suis décidé à remplacer mon vénérable RCD300 par un ERISIN ES3048V:
Pour infos je mets le lien:
http://www.ebay.fr/itm/152079473630?_tr … EBIDX%3AIT
Colis reçu en 1 semaine pile depuis la grande bretagne donc sans frais de douane (et sans frais de port), emballage parfait et matériel nickel. Finition trés correcte, radiateur en alu sur toute la surface arriére et boutons qui paraissent solides.
Installation trés facile:
- le can bus est intégré donc aucun boitier à caser derriére l'auto radio
- un micro exterieur est livré avec mais aprés essais le micro intégré suffit largement
- J'ai collé l'antenne GPS avec du double face au dessus de la boite à gant en passant par la boite à fusible coté droit et la réception est top méme dans mon garage.
- cable usb passé provisoirement dans la boite à gants, je verrai plus tard pour un emplacement plus accessible.
- L'antenne Wi Fi se fixe directement derriére l'auto radio mais ne géne pas du tout.
- J'ai juste dû me procurer un cable adaptateur pour l'antenne puisque celle du RCD300 n'est pas la même que celle de l'autoradio qui est du type RNS500.
Mise en route sans probléme, j'avais un peu peur aprés avoir parcouru pas mal de sujets de rencontrer certains problémes mais rien de rien, commandes au volant parfaitements fonctionnelles, luminosité passant en mode nuit dés l'allumage des feux, rappel des ouvertures de portes sur l'écran de l'autoradio et affichage sur l'ODB fonctionnel aussi.
Ma passat étant de Décembre 2006 avec un Can Gateway en version C, je m'étais préparé à faire partie des malheureuses victimes de la fameuse décharge de batterie et là encore trés bonne surprise, aprés montage je n'avais rien détecté d'anormal à la pince ampéremétrique et aprés une semaine passée dans le garage, tension de batterie OK et démarrage au quart de tour.
Au niveau utilisation c'est que du bonheur, le GPS (igo) fonctionne trés bien et dans un français parfait, la lecture de CD/DVD semble opérationnelle quelque soit le format utilisé, l'USB fonctionne au poil tout comme le WI FI et le Bluetooth avec mon smartphone Wiko .
Coté radio la réception n'est pas top mais elle ne l'était pas non plus sur mon RCD d'origine (je commence à avoir des doutes sur le fonctionnement de l'antenne), par contre la fonction RDS est bien présente avec affichage du nom des stations.
Voilà, en résumé je dirais que mon expérience est plus que positive, reste à voir la fiabilité dans le temps mais pour le prix (affiché 313€, négocié à 303€ et finalement acheté à 257€ grâce à une remise de 15% offerte par Ebay et Paypal) c'est clairement une bonne option aux RNS 500 d'occasions.
N'hésitez pas si vous avez des questions.
