Sujet : Problème de lave glace
je viens vous exposer un "nouveau" problème sur ma passat tdi 130 de 2001 (235 millions de mètres au compteurs)
Le lave glace se vide tout seul...
Mais si je fais le plein, que je ne touche à rien pendant 2 jours (sans rouler), le niveau ne bouge pas.
Si j'utilise ma voiture, actionne 2 ou 3 fois le lave glace, en 2 jours, le réservoir est vide.
S'il y a du lave glace, cela gicle correctement à l'avant comme à l’arrière ?
Pensez-vous qu'il y ait une fuite sur le bocal, sur la pompe, sur une durite ?
Ou dois-je regarder et que dois-je démonter ? Car tout cela est bien caché !
Merci pour vos réponses
Re : Problème de lave glace
Pour accéder au réservoir de lave-glace et à la pompe, faut sortir la route AV gauche, la jupe intérieure.. Je vais devoir le faire aussi, j'ai une fuite aussi, mais visiblement située au dessus du minimum (ce qui fait que j'ai toujours un peu de liquide même si j'ai le voyant qui s'allume eheh) ;-).
Passat 3BG/B5.5 Variant (2004) 2.5L TDi V6 163cv (BDG) BA5 Tiptronic (FAD) Business Line 2
Si c'est juste ca, tout va bien.
J'avais "peur" de devoir démonter le pare choc...
Effectivement, c'est tout simple d'accès. Il suffit de démonter la roue et le garde boue.
La pompe est ensuite très facile d'accès.
Pour ma part, cela fuit (fuyait) au niveau de l'emboitement entre la pompe et le réservoir.
Peut être que le garagiste (quand on m'a refait les freins) a touché à ça...
J'ai trouvé la pompe sur Oscaro, mais si je dois changer le joint, je trouve ça où ?
