1 Dernière modification par lool33 (08/04/2015 0:05:46)
Sujet : Connexion VCDS Calculateurs impossible
Bonjour à tous.
Bon je sollicite votre aide car je n'arrive pas à faire fonctionner mon VCDS. Il s'agit d'un câble acheté chez ODBTool, ok c'est une copie Chinoise mais visiblement pas mal d'entre vous ont réussi à faire fonctionner ce genre de câble.
Donc la version de VCDS est la 12.12.1 (celle livré par les chinois sur un CD) et elle est installé sur un windows 8 tournant sur MacBookPro.
L'installation c'est déroulé sans aucun problème, les drivers ont été installé, jusqu'ici nickel. Lorsque je lance le logiciel il me dis qu'il est pas à jour mais bon normal... j'ignore donc le message. Je connecte mon câble à l'ordi, la LED rouge s'allume sur le cable et je lance un test de connexion dans les options de VCDS. Il reconnait bien le câble est me met K1 et K2 en cc à la masse. Probablement normal puisqu'à ce stade le câble n'est pas encore branché à la voiture, et lorsque je le branche sur la belle, le test de connection est alors ok sur toute la ligne.
Par contre, quelque soit le calculateur que je choisit, je me prend toujours un message "pas de réponse du calculateur". Un peu énervant...
Alors je pense qu'il doit probablement y avoir une configuration à faire au niveau du menu option de VCDS et je me disais, connaisseur comme vous êtes, que vous pourriez surement m'aider.
D'ailleurs, en cherchant bien, je n'ai pas trouvé sur ce forum de procédure de connexion. Dans quel sens doit-on s'y prendre ? Pour ma part je pense qu'il faut faire ça :
1 - connection du cable en USB à l'ordi (la Led du cable devient rouge)
2 - connection du cable à la prise diag de la voiture (la Led du cable devient verte)
3 - On met le contact de la voiture (clé enfoncée à fond au cran précédent celui du démarreur)
4 - lancement de VCDS
5 - on fait ce qu'on a à faire (connection aux calculateurs....)
Et là ben moi ça marche pas boubouboubououououou !!!
Donc voici ce que j'obtient :
http://s24.postimg.org/c12yynwe9/VCDSNo_Response.jpg
Voici une capture de l'écran de test de connection dans le menu option :
http://s16.postimg.org/h2vrubish/VCDSCom_Status.jpg
Ainsi qu'une capture de la configuration dans l'écran option :
http://s23.postimg.org/46tjnrfbr/VCDSOption_Screen.jpg
Et je sais pas pourquoi je suis sur qu'il y a des trucs à faire dans ce dernier écran !
Bref du coup, si vous avez déjà été confronté à ce genre de problèmes et que vous avez des idées je suis preneur !
Et si par la même occasion vous pourriez valider la procédure de connection à un calculateur (quelqu'il soit) depuis le démarrage de l'ordi jusqu'aux bidouilles dans le calculateur !
Et pour rappel, j'essai de me connecter à une Passat B7 de juillet 2011
Merci d'avance à tous pour votre aide !
Re : Connexion VCDS Calculateurs impossible
Je viens de regarder sur ma version (14.1) et les réglages sont identiques aux tiens.
J'ai déjà rencontré ce problème et en changeant de port USB cela le résolvait.
Sinon, aurais-tu la possibilité de tester ton câble, soit sur une autre VW, soit sur un PC afin d'identifier la source du problème (câble, voiture, ordinateur...).
Bon courage wink
Ok merci, je vais essayer ce midi en changeant de port USB mais j'ai quand même un gros doute de ce côté là. Peut-être que l'interface est raciste et qu'elle n'aime pas les mac... Bref du coup j'ai piqué le PC de ma femme et j'essaierais dessus ce midi. Il est lui aussi sous windows 8 donc... Je vais peut-être être obligé d'installer une VM XP si ça marche toujours pas.
Bref je vous tient au courant des mes essais, merci pour vos réponses
OK.
Pour ma part, je suis sur seven.
Pour la procédure de branchement du VCDS, j'utilise la même que toi et cela semble la procédure normale.
Attention, il n'y a pas que la version de windows. Il faut également tenit compte du fait qu'il soit 32 ou 64 bits. Les drivers ne sont pas identiques.
Pour info j'ai émis une autre hypothèse sur un autre sujet où tu as répondu.
Ok c'est bon !!! ça marche !!
Donc pour solutionner le problème, même pas eu besoin du PC de ma femme, je suis resté sur mon MacBookPro, par contre j'ai fait tourner windows 8 sur bootCamp et non dans une machine virtuelle sous MacOS.
Et bien sûr j'ai changé de port USB. J'arrive maintenant à me connecter aux différents calculateurs.
Par contre, pour essayer je voulais activer les aiguilles qui tournent au démarrage et j'ai essayer tout les tips sur le forum mais à chaque fois il me dis indisponible, bref un peu déçut...
Sinon j'ai bien sûr aussi essayer d'activer le bluetooth, dans Navigation, j'ai décoché bluetooth inactive et là quand je valide il me met erreur de codage.
Est-ce normal sachant que j'ai un RNS315 sans bluetooth ? Est-ce que j'aurais le même problème si j'installe un module bluetooth externe sur le 315 ??
Par contre j'ai aussi activé le tear wiping pour les essuie glace (un coup d'essuie glace en plus après lave-glace) et là ça a bien marché mais j'ai pas eu le coup d'essuie glace en plus quand j'ai essayé. Peut-être fallait-il éteindre la voiture, fermer, rouvrir et essayer moteur tournant...J'essayerais ce soir en rentrant du travail.
Sinon auriez-vous un lien vers une liste des tuto dispo sur tous les trucs qu'on peux activer avec VCDS ? c'est pas très facile à trouver sur le forum, c'est un peu éparpillé partout et du coup je perd beaucoup de temps à chercher...
En tout cas merci à vous pour votre aide
Content que cela fonctionne smile
Pour le mac, il est vrai que BootCamp est mentionné sur le site Rosstech:
http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_1.html
Pour le RNS, cela varie pas mal selon les versions de RNS. Tu trouveras des infos sur le sujet suivant.
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … th-et-dab/
Pour les guides VCDS, il y en a déjà pas mal sur le forum:
http://www.forumpassat.fr/forum/forum/61/vcds/
Pour le reste, il y a google...
9 Dernière modification par pitou30 (08/04/2015 22:19:31)
Désolé
J'ai pas eu le temps de te répondre plus tot mais tu t'en est sorti comme un chef !
Perso je n'ai que des PC, je n'aurais donc pas pu t'aider....
L'important c'est que ça fonctionne !
Par ailleurs au sujet de ce câble, le seul calculateur que je ne peux pas chopper, c'est sur la B7 TDI CR105, celui du moteur, il n'est pas documenté..
Concernant ça : Est-ce normal sachant que j'ai un RNS315 sans bluetooth ? Est-ce que j'aurais le même problème si j'installe un module bluetooth externe sur le 315 ??
Effectivement, il y a bien des 315 sans bluetooth, tu peux vérifier en démontant, il y a des sujets la dessus aussi :  http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … ce-vocale/
Concernant ça : Sinon auriez-vous un lien vers une liste des tuto dispo sur tous les trucs qu'on peux activer avec VCDS ? c'est pas très facile à trouver sur le forum, c'est un peu éparpillé partout et du coup je perd beaucoup de temps à chercher...
Oui, il y en a de partout sur le site et sur plein d'autres sites, je sais....
Je regarderais ce que je trouve si je peux te faire un petit topo des que j'ai 5 minutes.
Etienne t'a donné le reste, tu as de qui faire.
Bon courage
A+
10 Dernière modification par lool33 (09/04/2015 0:17:37)
Oui super merci à vous pour les liens !
Sinon pour ma première modif avec VCDS, l'activation du tear wiping (oui ok ça sert pas à grand chose mais bon, c'est ma première modif'...) et ben ça marche !!
Ce soir en rentrant, hop un coup de lave glace, ça nettoie comme d'hab', ça s'arrette. Et là pouf un petit coup de plus pour essuyer la petite goutte, comme aux toilettes lol
j'ai pas fini de m'amuser avec tout ça moi ...
Merci à tous en tout cas
Super, bonne opération.
Par contre, fais attention avant de re-coder, fais une copie d’écran de ton codage actuel, si ça merde, tu auras comme ça une porte de sortie !
A+
