Sujet : Pas de courant éclairage sous rétroviseur
Je viens de changer les ampoules sous les rétros et  en vérifiant si les leds étaient bien montées je constate que la droite n'éclaire pas sad
Je remonte une ampoule normale (neuve pour être certain) et toujours rien alors que la gauche fonctionne sans soucis
D’où cela peut-il provenir ?
Je n'ai pas trouvé de fusible dédié  a cet éclairage, peut être sous une autre dénomination ou faisant partie d'un ensemble.
C'est un peu con d'en avoir bavé pour démonter et remonter les rétros et que cela ne fonctionne qu'a moitié  sad
Je pense a deux choses, soir le fil d'alimentation est coupé quelque part, soit une fiche est retirée, mais laquelle et ou ! ?
Dan
PASSAT B7 SW CR 140 DSG 6 Confortline  Bluemotion
Re : Pas de courant éclairage sous rétroviseur
Je ne pourrais t'aider...   roll
Bonsoir,
Je n'ai rien trouvé avec VCDS !  pas de code d'erreur concernant la portière AV droite, a moins que cet éclairage soit répertorié ailleurs  !
Dan
Normalement tout est câblé sur le calculateur de porte donc si ta glace fonctionne, c'est pas le fusible...
Bonsoir,
@ Pitou,  ou tout fonctionne sur cette porte  sauf éclairage sous le rétro, ce n'est pas l'ampoule j'en suis certain et  aucune pattes pliées dans le soquet  il reste le câble sectionné ! j'y crois pas beaucoup mais bon ça peut arriver  au montage !  quoiqu'ils doivent quand même vérifier tout avant de libérer la voiture  au contrôle qualité
Dan
Je suis en déplacement donc je peux pas vérifier je sais plus si il y a un ou deux fusible peut être un 10A et un 20 ou 30 A mais regarde sur platine C.
Je pense pas au fusible surtout si tu as un éclairage de bas de porte et qu'il fonctionne.
Mauvais contact ou fil coupé, c'est bien probable.
Désolé...
Non je n'ai pas d’éclairage bas de porte mais vu que je compte les monter  je regarderai si  il n'y a pas un fil sectionné ou mauvais contact quand j'installerai les lumières bas de porte, en même temps je pense monter aussi des  seuils de porte éclairés wink   encore faut-il que je trouve ou les raccorder ! smile
On va trouver !
Ho oui va ce qu'il y a de bien ce n'est pas une fonction vitale on a donc le temps wink
En passant par ce vendeur il y a le kit complet Eclairage de porte
http://www.ebay.com/itm/4Pcs-Door-Warni … 4191af61f3
perso j'avais tout acheté chez VW ....
ça coute vachement moins cher et le cablage est fait
Bonsoir,
Merci pour le lien, mais je ne peux pas y avoir accès a cause de restrictions entre pays !
Dan
Je te rassure, moi aussi !
Tu as vraiment beaucoup de problèmes, toi. Il fonctionne parfaitement, ce lien...
Je te conseille de redémonter ton rétro, tu dois avoir une fiche mal remise ou alors un câble coupé ...
14 Dernière modification par Danastro (05/05/2015 16:41:27)
Le problème ne viens pas de chez moi !
Il est clair que tu est en Allemagne et que visiblement tu a accès a ce lien mais pas moi de Belgique.
Dan
Idem en France ...
Dan
Et non, je me trouve au Lux actuellement. Je te signale juste que le membre qui a posté ce lien, se trouve en Belgique, tout comme toi ! Tu devrais peut-être changer de navigateur.
En revenant au sujet, as-tu vérifié si tu n'as pas une fiche ou un câble défectueux, dans ton rétro ?? ...
Je viens  d'essayer  sous mac et firefox, mac et Safari, émulation Windows IE, Portable sous W7 et firefox et Ipad sous safari     toujours la même réponse sad    je dois être maudit
Non je n'ai pas encore testé, le soir en semaine il me reste peu de temps pour démonter et regarder,  je sais le faire uniquement le WE,   en plus je vais prendre un kit comme tu m'a envoyé une image (si j'arrive a l'acheter)  je regarderai a cette lumière quand j'aurai reçu le kit bas de porte et faire tout une fois que c'est démonté
Dan
18 Dernière modification par snulkit (05/05/2015 19:16:57)
le problème viens peut être de la limitation territorial d'ebay
j'ai souvent eut le cas et j'ai trouvé une parade ici : http://www.nextinpact.com/archive/45943 … cacite.htm
sous chrome ou IE met pas français france mais anglais
c'est un truc dans le style
je suis en brabant Wallon sous Scarlet windows 8.1 / IE  & Chrome fonctionnent
je viens encore de tester à l'instant
J'y suis arrivé en prenant le nom du vendeur et faire une recherche sur Ebay.com   de la j'ai cherché ce qu'il vendait  et j'ai trouvé.  Je vais me faire un raccourci sur Ebay.com
20 Dernière modification par snulkit (05/05/2015 19:27:10)
Quand j'ai démonté ma porte j'ai ajouté aussi
- les moulures Décoratives LED
- 1 led rouge dans la poignée
- 2 Les pour éclairer le vide poche
- les clips Chromes dans les poignées ( confortline à la base)
- les interrupteurs chromes
Pas mal du tout ! Mais restons au sujet, merci snulkit ...
Problème éclairage sous rétro  résolu  tongue
Dan
Danastro a écrit:
Dan
Qu'as-tu fait ?  Cela pourrait aider d'autres membres...   wink
Bonsoir,
L'ampoule s'est miraculeusement éclairée après avoir passé un coups de VCDS pour enlever les défauts qui étaient apparu lors du changement de certaines ampoules de ma voiture par des ampoules a led
Dan
