Sujet : Problème boite auto passat tdi 100 2002
Bonjour a tous,
je possède une passat tdi 100 boite auto 4 rapport de 2002,
Voila mon souci la boite de vitesse me semble patiner en première du mal a s'élancer je dois monter dans les tours pour avancer des fois un a-coup au démarrage ou en 3 ieme et depuis peu j'ai l'impression que mes rapport ne monte plus,la marche arrière fonctionne normalement,position parking aussi.
Est il possible de faire la vidange avec changement de crépine sois même si oui comment procéde t'on,je ne trouve pas les renseignement,si la vidange peu résoudre ce problème pour manque d'huile ou autre,
Si quelqu'un a un tuto ou tout renseignement a la vidange de boite auto avec la quantité d'huile matériel nécessaire etc... ça serai super sympa.
Bonne route a tous ;)
Re : Problème boite auto passat tdi 100 2002
Il existe certainement tout ce dont tu as besoin sur le forum.
Pour commencer, utilises la fonction recherche, des sujets traitant des problèmes de tiptro / Boîte Auto existent.
Avant toutes choses, fonces te présenter dans la section adéquat avant qu'un modo ne te tombe dessus... wink
Merci de l'info j'y go
Bonjour tiofoul.
N'oublie pas de nous faire une belle présentation dans la rubrique correspondante >>> Présentations des membres.
Merci !!!
Présentation faite wink
Alors... Me voici arrivé chez moi  !!
Pour commencer, peux tu nous en dire plus sur l'entretien de ta voiture, sur celui de ta boîte et leur kilométrage ?
Elle a 242160 km avec toutes les facture d'entretiens mais aucune ne stipule l'entretien de la boite de vitesse
8 Dernière modification par charly_rob (23/04/2015 20:25:11)
Aïe !
Ça c'est moins cool pour la BA... 240Mkm sans vidange, qd tu sais que normalement elle doit se faire tout les 60 à 80Mkm... Elle doit être bien boueuse la pauvre  !!
Les disques embrayage doivent être bien usés... Mais bon, rien n'est peut-être perdu  !!
Sais tu si c'est une tiptro ou non  ?
(-> as-tu un mode séquentiel en basculant le levier sur la droite ? )
C'est une 4 rapport pas de séquentiel
11 Dernière modification par charly_rob (23/04/2015 20:44:28)
Ok.
Je ne suis pas sûr que cela soit valable pour les modèles non-tiptro mais cela ne coute rien d'essayer...
Procédure de reset de la mémoire de l'auto-adaptation du calculateur de BA :
1 levier sur P
2 mettre le contact
3 appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur, kick down compris,pendant plus de 10 sec
4 couper le contact puis lever le pied
5 enlever la clé du contact
6 appuyer à nouveau sur l'accélérateur pendant plus de 10 sec
7 relâcher la pédale
8 démarrer et rouler doucement
Si cela fonctionne à nouveau correctement, il fort probable que les problèmes reviennent.
C'est que cela vaudra le coup de faire un appoint d'ATF (Huile de BA).
Si procédure de reset + appoint donné un résultat positif, Cela voudra dire que la boîte n'est pas morte.
Il faudra alors faire une double vidange (pour rincer la boîte, puis pour y mettre de l'Atf toute neuve dans le gosiet, mais c'est un budget d'environ 200€).
Merci du conseil j'essaye ca demain aprem ,il faut rouler combien de temp doucement sur quell distance?
Si la manip fonctionne, une vingtaine de km suffiront.
Ça te permettra de te rendre vraiment compte du fonctionnement, de rouler assez pour éventuellement re-créer les phénomènes de ton problème.
Si cela ne fonctionne pas, tu seras tes vite fixé. Auquel cas, évite de trop rouler ainsi car tu risques de faire plus de mal que de bien.
À noter qu'il faut rouler normalement, et non trop doucement.
Si rien ne change, fais ou fais faire un appoint d'ATF en prenant 1 ou 2L chez vw.
Tiens moi au courant (en attendant je vais fouiller dans mes archives pour te renseigner pour la vidange...)
Merci c'est sympa
15 Dernière modification par charly_rob (24/04/2015 8:34:40)
Oh mais de rien, le forum existe pour ça !
J'aurais besoin de ton code moteur et code boîte (il va falloir que tu s'allonge sous la voiture). Et sur la boîte tu trouveras un plaque signalétique (une petite photo sera parfait)  wink
EDIT: un peu de lecture...
J'ai déjà donner quelques renseignements pour trouver les infos au sujet des huiles ATF sur ce post :
http://www.forumpassat.fr/forum/post/472365/#p472365
Et sinon, voici les sujets du forum qui concernent les "tiptronic" (même si la tienne ne semble pas en être une, tu pourras y trouver pas mal d'infos pour rentrer dans le vif du sujet... wink )
http://www.forumpassat.fr/forum/search/2016968317/
merci des renseignement pour la vidange tu me dis un coup de 200 € ,mais chez VW la vidange de boite est a 230 € pour 30 € de plus autant la faire chez VW.
Pour passer sous la voiture la ou je suis ça va être compliquer pleins centre de Paris et je rentre dans ma région pour mes repos donc ça sera pas fait avant .
Pour passer sous la voiture la ou je suis ça va être compliquer pleins centre de Paris et je rentre dans ma région pour mes repos donc ça sera pas fait avant 1 semaine
200€ environ c'est pour une double vidange faite soit-même !!
230€ chez VW c'est pour une simple vidange (soit seulement 50% de la quantité d'ATF sera renouvelée).
(voir les différents documents / sujets FP pour compréhensions du principe)
Tiens au courant ici-même si besoin wink
y a un tuto ou autre pour montrer comment la faire, j'ai vue qu'il faut respecter une température? j'ai déjà fait des vidange sur des boite manuel mais jamais en automatique j'aimerai pas faire une erreur.
Peu tu m'expliquer comment procédés pour une double vidange pour le rinçage
Merci wink
charly_rob peu tu m'expliquer comment procédés pour le rinçage et faire la vidange ,la quantité a mettre pour le rinçage,la quantité d'huile a acheter et les accessoires a acheter ,pour l'huile de boite apparemment elle existe la même chez peugeot moins chère .
En attendent de faire la vidange je peu aller faire un complément d'huile chez vw?
Merci wink
pour l'huile regarde là :
http://www.lubonline.fr/produits.php?me … ategorie=1
il faut bien sûr connaitre celle qu'il te faut.
Merci ptit david mais je sais pas du tout la quelle il me faut.
Tiofoul, tu peux te rapprocher de leevay. Il a apparemment tout ce qu'il faut pour avoir les contenances etc... Il vient de faire la Même chose sur sa voiture et ne doit être loin de toi en plus... wink
Regarde sa présa  : http://www.forumpassat.fr/forum/post/510406/#p510406
Message envoyer a leevay merci charly_rob,je vais téléphoner chez vw demain savoir si il peuvent me faire un appoint .
