76
Re : Problème boite auto passat tdi 100 2002
Une personne ma parler peu être du capteur du sélecteur de vitesse car elle reste bloquer en 3 eme ,quand je met position 1 elle part direct,position 2 et 3 aussi mais plus lente a partir vu que c'est les position pour les fort déniveler ou un truc dans ce genre lol.en position 3 elle a le meme comportement quand D que la j'ai pas de changement de vitesse
Bonne route a tous ;)
77 Dernière modification par charly_rob (22/05/2015 15:02:01)
Passage au VCDS obligé pour voir ça  !!
Quoi qu'il en soit, vu ton kilométrage, une vidange ne faire que du bien.
78
http://s17.postimg.org/5qtz03wt7/Capture_boite_4.jpg
Passat IV 2.5 V6TDi 150 TipTronic châssis sport / 295000km/Vanne EGR off ; nettoyage admission a 278000 / entretien Perso / Filtre air Green/PACK led intérieur complet  /amortisseur avant arrière /bande chrome intérieur / montage kit focal audio Volkswagen a l'avant.
79
Voila un autre problème arrive ce matin plus de liquide de refroidissement,la voiture fume blanc et on dirai une fois chaude ne fume plus et ne monte pas en température et pas de chauffage j'avais deja des glouglou que j'entendai dans l abitacle
80 Dernière modification par charly_rob (26/05/2015 0:11:29)
Oulaaaaa... C'est souvent pas bon signe tout ça...  sad
T'as de la mayo au bouchon de remplissage d'huile moteur  ?
Et au vase d'expansion.. ?
81
Ce matin,j'ai regarder a froid pas de perte de LDR,aussi regarder le remplissage d'huile pas de mayo ni vase d'expansion,je suis aller faire un tour pas de fumer par l'échappement,quand je rentrer vérifier de nouveau tjr du LDR pas de mayo dans le vase ni au remplissage d'huile,je constate qu'il y a tjr une petite goute sur le berceau je pense lol,juste en dessous du vase je passe ma main sous le vase mais je trouve pas si ça coule de la.
82
A distance, sans voir ta voiture, je ne sais quoi te dire mon pauvre ami... sad
83
bizarre quand meme qu'aujourd'hui que tout soit normal,il doit bien y avoir un souci quelque part
84
il va falloir que tu te décides à faire un diag complet aux VCDS...
Si problème il y a sur ta boîte de vitesse, son calculo se met en défaut et se limite à un mode "dégradé" (bloqué en 3ième). De son côté, le calculo moteur détecte le calculo boîte en mode dégradé et se mais lui aussi en mode dégradé pour préserver la mécanique.
Bref, sans lecture des calculateurs et codes défauts... ça va être très compliqué d'avancer.
Quand bien même tu règles les différents problèmes mécanique, si tu ne fais pas de lecture / reset des défauts, la voiture restera en mode dégradée.
Par dessus tout ça, il faut cibler les potentiels fuites de liquide...
Attention, tout ceci n'est que mon point de vue, je n'ai peut-être pas raison... En tout cas, ne te décourage pas pour autant. Il faut procéder par étape.
Bon courage à toi.
85
Voila aujourd'hui passage à la valise chez un pote Ca indique:
00297           -régime boîte de vitesse
                    -absence de signal
                    -permanent
86
piece changer c'est pas sa grrrr ,la valise du pote n'arrive pas a avoir les infos du boitier de boite,mais pour tout le reste de la voiture il a les infos moteur etc....
87
Possible que ça soit le calculateur/boitier électronique de la boite ?
88
Voila vidange de boite faite mais toujours le même problème,j'ai vidanger environ 3 litres et remis l'équivalent remplissage fait par le tuyau tu carter d'huile,donc je me demande si l'interrupteur de position de marche ne serai pas en cause .
89
Ou alors le calculateur sous les pieds passager avant droit j'ai déjà u la moquette mouiller mais je pense pas au point de mettre suffisamment d'humidité en plus il bien protéger ou un fusible de boite automatique que j'ai déjà lu mais impossible de savoir ou il ce trouve et savoir lequel ça serai si quelqu'un a des réponse merci beaucoup .
90
Plus personne pour m'aider ???
91
Salut tiofoul,
Alors finalement qu'est ce que ça a donné ton histoire de boite?
Mois j'ai une tiptronic et j'ai un problème similaire...au démarrage le moteur monte dans les tours et PAF il passe en deuxième ensuite en 5ème il reste à 100km/h et le moteur continue de monter dans les tours...j'ai fait une première vidange chez WV mais le problème persiste...
J'espère que pour toi c'est solutionner, si tu peux faire un retour d'expérience ça sera util.
Merci d'avance-
