Sujet : Problème avec voyants
Bonjour qui as eux le problème avec ces voyants ??  Je vous montre les photos.
Re : Problème avec voyants
euh oui , on aimerait bien les voir big_smile
As ben désoler je l'ai pas mise erreur de manip
Les voilas
Ce matin je vais pour demarer la voiture et voilà qui s'affiche ces messages ave. Perte de puissance juste suffisamment pour faire un creno alors avant daller chez Vw j'aimerai savoir ce quoi sa s'agit et si il ya des pièces à changer ou des capteur ??
difficile de savoir sans lire les défauts avec une interface adéquate , style VCDS ou valise VW
Alors verdict chauffage d'échanges de gaz qui m'a mit plus de 10 défaut du coup yen a pour 1300 euros prit en charge par le garages ou je l'ai acheter
Si tu arrive a savoir ce qu'il te changer et quel codes défauts tu avais, je prends ça m’intéresse.
Alors après lecture à la valise 10 défaut apparaissent c'est vrai c'est énorme mais c'est lier voilà les codes affichés
Potentiomètre de recyclage des gaz g212
Transmetteur de recyclage des gaz d'échappement 7563 p046c00
Transmission pression suralimentation g31
Transmetteur de pression de suralimentation 7380 p023600
Unité de commande de papillon j338
Calculateur défectueux 7597 p138800
Voilà donc l egr contrôle vraiment le véhicule du coup elle est à l arrêt et Yen a pour 1100 euros à la changer voilà que le garagiste fait la tête car c'est à c'est frais.ensperant qu'il n'y ai pas autre chose
bonne nouvelle alors , vu que ce ne sera pas à tes frais
