Sujet : Info jantes
salut jai trouver des jante en 16 pour la passat mais je voudrai savoir un truc a lavant je serai en 7pouce de large
par contre pour l'arriere j'ai le chois entre 7 8 et9 pouce de large
le problemme vien de l'et
7pouce et23.3
8pouce et10.6
9pouce et15
et vu que c'est du 5*130 je doit metre des cales de changement d'entraxe et je ne veu pas de flans tendu ni de pneu hors taille d'origine
donc ma question et quelle largeur max passe sur la passat sans etre en flan tandu avec la taille d'origine de la passat en 16
Re : Info jantes
205/55-16 donc 7pouces maxi.. Apres l'et23 est limite.. Et si tu rajoute des cales d'entraxe, tu ne passera pas..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
3 Dernière modification par djfryman (28/04/2015 8:21:47)
Re : Info jantes
a bon pourquoi
Re : Info jantes
C'est comme ca ca va déjà trop sortir par rapport à l'origine et en plus tu remet des cake de changent d'entraxe
Re : Info jantes
a ok ba merci pour l'info
Re : Info jantes
et donc quelle et l'et pour une passat
7 Dernière modification par mecanoyo (28/04/2015 18:07:57)
Re : Info jantes
Et37 d'origine.. Poussable a et25..en pneu 225.. Maxi!!
==>PRESENTATION
Re : Info jantes
et donc plus et et petit plus la jante resort c'est sa
dou le fait que sa va faire chier avec les cale
Re : Info jantes
C'est ca..
==>PRESENTATION
Re : Info jantes
et merde donc je ne pourrai pas les monte fait chier donc si je mais des cales faut que je tape dans de lET 35 40 minimum
