Sujet : Voyant d'ABS et de controle de stabilité
bonsoir ça continu alors la je mets le contact les témoins s'éteignent et quand je roules les 2 témoins s'allument en meme temps.
Est ce que quelqu'un aurait une idée?
longue vie au forum passat
Re : Voyant d'ABS et de controle de stabilité
Ca sent la valise [s]RTL[/s] VW pour diagnostiquer le pb. Faut pas rigoler avec la sécurité.
Tu as acheté où ton véhicule, parce que quand je lis ton post de présentation, je vois seulement la Passat de ton père. Il doit manquer une mise à jour là ou j'ai pas tout compris ? [roll]
oui manque photos de ma passat je les mettrais demain
promis
je l'ai acheté à un particulier mais elle n'a que 37 000 kms d'origine alors peut etre du au faite que pas trop roulée?
regarde le contacteur de feux stop wink
J'ai eu le même pb sur la mienne, boitier HS (800€) sad
J'espère pour toi que ce n'est qu'un capteur ABS ou pédale de frein ...
(Perles de la gendarmerie)
Le pauvre mimi86, ça s'accumule en ce moment [roll] J'espère pour toi que c'est rien de grave...
bonsoir pas refait depuis hier ?
par contre où se situe le contacteur de feux stop?
au niveau de la pedale de frein wink
est ce que c'est dure à démonter?
est ce que si je nettoies les bornes ça sera bon?
Comme houbahop, je pense aussi que ce serai le capteur ABS qui fait des sienne. Je ne suis pas spécialiste, mais cela m'est déjà arrivé sur une autre VW. Les symptômes étaient les mêmes ...
ok merci je vais voir ça si ça recommence à s'allumer
As-tu résolu ton problème ? car j'ai le même sad
oui pas revenu depuis le post
j'ai exactement le même problème; ces deux témoins qui s'allument.
Après avoir bien observé, mes témoins s'allument après 10 minutes et 30 secondes depuis le moment où j'ai mis le contact.
Qu'as tu changé ?
Rien changé jusque maintenant. Mais, comme ma voiture est encore garantie 1 mois (occasion achetée avec 1 an de garantie), je ne vais pas tarder à la conduire au garage.
Non je demandais à mimi86.
Oui conduis la au garage puis tiens moi au courant comme ca je n'aurai pas de surprise lors de mon rdv chez vw.
salut rob bah en faites les voyants ne se sont pas remanifestés depuis le post
salut les voyants ce sont rallumés depuis dimanche après la vidange et je me suis aperçu que les feux stop ( meme le 3ème feux) ne fonctionnent pas
combien coûte ce maudit contacteru de pédale de frein et est ce que c'est dur à changer?
merci pour vos réponses
21 Dernière modification par dams93 (23/07/2008 9:35:05)
Moi jai la même galère!!!!!
Mes témoins s'allume en même temps mais après plus d'1h d'autoroute à 130/140 km/h
Puis que je passe un péage et que je fait patiné un peu la voiture hop ils se déconnect mais se ralume juste après.
Et quand je coupe le contact et que je le remet ils se ralllumes, il faut au moins une nuit sans allumé la voiture pour quil ne sallume pas au redémarrage.
Ha oui je précise que la valise n'a détecté aucun défaut avec 2 tests en général puis un uniquement sur la gestion ABS/ASR
plus d'infos demain matin 9h00 rdv pris chez VW pour passage à la valise
bonne soirée @+
salut à tous passage à la valise ce matin et contacteur pédale de frein est HS ce qui engendre l'allumage des 3 voyants ( ABS + ESP fixe) + préchauffage qui clignote avec message moteur atelier
coût de la pièce : 17 € + 25 mn de MO ( 27€ ) + passage valise 36 € = 80 €
et prêt d'une polo TDI (dernier modèle) car pas de contacteur en stock magasin donc sera monté demain matin
voili voilou et encore merci pour votre aide
