Sujet : Problème clim passat 1.9tdi 1995
Bonjour, j'ai un soucis sur la climatronic de ma passat
Sonde extérieure qui affiche toujours 17 degrés
Et si quelqu'un a une vu éclaté pour voir ou sont positionné les sondes
Pour le test a l'azote le tirage au vide et la recharge j'ai tout ce qu'il faut
Re : Problème clim passat 1.9tdi 1995
La sonde est a coté de l'antibrouillard gauche je crois. Il a une sonde aussi à côté du filtre d'habitacle
J'ai regardé sur Elsa, ce n'est pas documenté, je n'ai pas de parcours de courant pour ces années la.
De mémoire, je dirais que comme les golf elle se trouve derrière le pare choc av.
Par contre, je te conseil de reprendre tous les brochages derrière la plaque relais.
J'ai quelques bricoles a te passer si tu me donne ton mail.
Désolé
C'est bien fixer derrière. Ca se débroche pas comme ça.
je n'ai pas d'antibrouillard
pitou30 a écrit:
Désolé
Avec plaisir oui pour la sonde c'est ok
par contre la clim je l'ai poussé a l'azote ok pas de fuite
ensuite tirage au vide
puis recharge
et la toujours rien elle clignote au démarrage et apres je la met en mode automatique mais elle ne souffle que du chaud
-Je suis éléctro-mécanicien frigoriste dieséliste donc pour la clim je devrait m'en sortir
--j'entend le clic du compresseur qui colle mais pas de compression on dirait
---recharge a 1150g
----et a savoir que je n'ai pas de mode "econ" sur la climatronic
Donc a voir je vais chercher un autre compresseur dans la semaine
salut,
J'ai une break quasi similaire à la tienne, et je viens de faire recharger la clim, en vain. Que de l'air chaud!! comment puis je vérifier mon circuit de clim? avec le vw diag? y'a t'il des fonctions sur le climatronic pour voir si elle fonctionne?
j'ai la touche econ.
Passat break 35i B4 TDI 90 1996 (290 000 kms)
Faudrait pouvoir vérifier ça avec les manos BP et HP voir ce qui se passe dans vos deux cas.
Si c'est chargé au bon poids, voir ce qui se passe aux pressions, si ça bouge pas ben c'est compresseur ou detendeur HS
