Sujet : Ventilateur moteur
je viens de scanner les calculateurs et je me retrouve Avec exactement les mêmes défauts qu'avant le changement du ventilo moteur et son boitier électronique :
Adresse 01: Moteur
No. pièce: 07D 906 018 C
Pièce: B5S-4.0L-AG G *4597
Codage: 00173
No. Atelier: WSC 01485
VCID: 26484259C24F0111357-50E6
WVWZZZ3BZ2P177645 VWZ7Z0A4137287
1 Code défaut trouvé:
18070 - Activation du ventilateur de radiateur 2 c.c. à la masse
P1662 - 35-00 -
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
No. pièce: 3B0 927 156 AG
Pièce: AG5 01V 4.0lWR8 RdW 1821
Codage: 01101
No. Atelier: WSC 13622
VCID: 6BDE736D192DFC79AA9-50E6
17095 - Transmetteur de température d´huile de boîte (G93) Signal implausible
P0711 - 35-10 - - Intermittent
ça doit provenir d'autre chose que le ventilo ( s'était pourtant aussi le diag de VW ) ; aucune incidence sur la conduite à part ce fichu ventilo qui se met en route de temps en temps 30 sec après la coupure du moteur et qui ne veut plus s'arrêter si je ne remet pas le contact ........Help !!!
sinon le ventilo tourne normalement dès que le moteur chauffe un peu comme en montagne ou au bout d'un certain temps à l'arrêt capot fermé
je viens de déplacer ce message de ma présentation dans l'espoir que plus de personnes le lisent
