Sujet : Fonction inactive sur RCD 510
Ma Passat B7  a comme auto-radio un RCD 510 . Dans les fonctions de cet auto radio il y a la possibilité de couper constamment le système sonore des aides au stationnement ( bouton sonorité en haut a droite puis aide  stationnement / volume sonore, avec 3 possibilités de volume et l'arrêt complet de volume.
C"est cette possibilité qui m’intéresse ( arrêt complet du volume ) .
Une fois cette fonction OFF sélectionner j ai toujours un bip d'aide au stationnement .
Donc là je ne comprend  pas .
Si un de vous a une idées merci de m'en faire part
Bon Weekend à tous
Re : Fonction inactive sur RCD 510
Perso j'ai une B6 avec RCD 510.
Dans les paramétrages de volume que tu décris, j'ai en effet possibilité de réglage du PDC faible moyen et élevé.
Par contre cette fonction abaisse le niveau de ta musique pas du système d'aide au stationnement pendant l'activation du PDC.
Le volume est réglable avec le câble dans un des menus du calculateur d'aide au stationnement mais que je sache, pas de la radio.
3 Dernière modification par etienne_jl (15/05/2015 13:18:42)
Pour la procédure VCDS (sur ma B6), j'avais fait quelques images lors d'une modification:
http://s11.postimg.org/y38u1pirz/VCDS_start.jpg
http://s2.postimg.org/bdtxlmqvp/VCDS_76_Aide_au_stationnement_01.jpg
http://s23.postimg.org/qb37jy9bb/VCDS_76_Aide_au_stationnement_adaptation.jpg
http://s12.postimg.org/szplmvop5/VCDS_76_Aide_au_stationnement_adaptation.jpg
Merci pour vos réponses les gars . Donc il va falloir absolument que j'investisse dans un câble .
Absolument !
par contre tu te méfiera en reculant !
Merci du conseil  !  Je vais me faire greffer des yeux derrière la tète plus simple  !!
Ben disons que tu sera pas le premier a plier du pare choc par ce que ça fait pas Bip Bip !
