Sujet : N18 ne réagit pas
J'ai vérifier la N75 elle fonctionne et aspire
par contre la N18 rien ne se passe même en les inversent
j'ai un gros doute sur la fiche de la N18
Je suis un nul en électricité
et je ne sais pas comment faire pour effectuer un teste sur ce câble.
Merci.
Passat un jour Passat toujours
2 Dernière modification par pitou30 (25/05/2015 22:17:09)
Re : N18 ne réagit pas
Je comprends pas, si tu n'as plus d'EGR, N18 ne peut pas poser de problème !
Tu dis que la N75 aspire, j'en conclus que donc tu as une dépression qui va a la capsule du turbo mais est ce que ta capsule de turbo est étanche ?
Vérifie ça en débranchant sur la N75 le tube qui part au turbo et tu aspire avec la bouche.
Si tu sens une résistance, laisse collée ta langue et attends pour voir si la dépression "tiens"
Précise ton type de moteur STP, sur l’étiquette.
3 Dernière modification par metm (26/05/2015 14:01:03)
Merci pour ton intervention pitou30
Moteur AFN 1998 - 215.000km
Oui la n 18 est condamner et l'egr aussi mais la n18 dois resté active pour le reste ?
Filtre à aire et la boule je pense ?
Mais ici rien ne se passe même si je change de n18 sans la boucher condamne rien.
Par contre sur la prise du n75 la n18 fonctionne donc je conclue que le câble est HS ?
La N75 aspire oui mai je trouve ça faible quand même pour soulever cette tige ?
(Turbo viens d’être nettoyer)
Il faut laisser brancher électriquement mais bouchonner le tube qui va normalement a la vanne EGR
La dépression que transmet la N75 n'est pas forcement très importante, la N75 fonctionne sous impulsions, un coup de la dépression, un coup elle laisse passer a l'air libre mais ultra rapidement.
En fonction du régime , de la charge du moteur et de la pression turbo souhaitée, la N75 donne plus ou moins de dépression ou de mise a l'air.
Au ralenti, il est normal que l'action ne te paraisse pas importante.
- Par contre, est ce que ta capsule est bien étanche ?
- As tu testé au ralenti de placer ta capsule sous dépression pour voir si ta capsule fonctionne bien ?
Passe moi ton mail par MP, je t'enverrais des documents.
Merci de préciser qui tu es sur le mail que je m'y retrouve....
A+
Tu devrais faire un test d'actionneur voir si la N75 actionne bien.
Si tu roule en dégradé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le calculateur dit stop...
Je ne peux que te conseiller de lire le sujet de Chris et les discutions qui suivent: http://www.forumpassat.fr/forum/topic/6 … -variable/
A mon avis, a ce stade, tu devrais lire les défauts, je pense que ça aiderait.
A+
