Sujet : [Passat V] Contrôle des microswitchs par VCDS
Problème concerné : Fermeture centralisée, dysfonctionnement des serrures de portes.
Matériel nécessaire : VCDS ou équivalent
Ce sujet n'est pas un TUTO (il en existe déjà pour expliquer comment démonter les garnitures de portes, le boîtier confort et vérifier les microswitchs des portes)
Rappel du problème :
Absence ou dysfonctionnements partiels des portes par centralisation.
Règles à respecter :
- Vérifier les fusibles et relais
- Vérifier par VCDS l'état du module confort
- Vérifier l'état du faisceau électrique entre les portes et au niveau du boîtier confort
- Vérifier l'état de fonctionnement des microswitchs (tuto dispo ici : http://www.vag-technique.fr/forum/toute … %A8les-vag
Astuce importante avant de s'attaquer au démontage de chaque porte pour vérifier l'état des microswitch.
A l'aide de VGA-COM (pour moi VCDS 12.12.1)
- vérifier l'état de communication du module confort J393.
- Vérifier l'état des microswitchs en testant ces derniers par des tests simples comme :
- verrouillage des portes (position ouvert ou verrouillé)
- position de la poignée...
Pour cela il faut tester les différents groupes du module confort.
Si les valeurs mesurées correspondent à l'état réel des portes lorsque vous actionnez les poignées, ouvrez, fermez ou vérouillez les portes, c'est que les microswitchs fonctionnent, puisque ce sont eux qui renvoient les informations de position des serrures et des poignées de porte.
Donc... si les microswitchs fonctionnent, si les fusibles et relais sont ok, que le faisceau de chaque porte et celui du boitier confort sont ok alors il va falloir acheter un nouveau module confort
