Sujet : Bruit étrange & perte de puissance
Depuis quelques jours, j'ai deux problème avec mon CC, 2.0T 2011.
-CC 2.0T 2011, 110 000KM, boite manuelle 6 vitesses
-Bougie changé vers les 100 000KM
-Stock a 100%. Seule modif, qui n'impacte pas du tout, j'ai un sub dans la valise.
-J'ai changé le filtre a air il y a 1000KM a peine. J'ai également mis un traitement dans l'essence pour nettoyer les injecteurs. Ni un ni l'autre n'a aider.
Le premier, en 3e ou 4e vitesse(tranny manuelle), entre 2 et 3000 rpm, le moteur tire pas, même la pédale au tapis. Rendu a 3000rpm, il a un gain soudain, et tombe normal. Aucun code n'est apparu. Les bougies sont neuve de 6 mois. Sur le monitoring, durant un trajet de 30 minutes, vcds détecte parfois des missfire, qui s'efface à mesure, donc aucun code.
Le deuxième, qui m'inquiète un peu plus, lorsque qu'il y a un nid de poule, il fait un bruit étrange, dur a décrire, comme si quelque chose trainerais par terre, mais cela ne le fait pas à chaque bosse, et la vitesse n'est pas un facteur qui amplifie ou diminue. Hier, en montant une pente assez haute, et assez incliné, j'étais en 6e, à environ 70 km/h, donc le régime es descendu très bas(1100,1200), et en permanence, j'entendais un espèce de cliquetis, correspondant au bruit que sa fait parfois dans les trou. Devant cela, j'ai tout de suite pensé au support moteur, j'ai donc vérifié en dessous du capot, tout semble être en place, le moteur es bien droit, semble solide, et rien ne semble cassé ou que ce soit. Il es certains que je n'ai rien défait, mais à l'oeil, tout semble beau. Quelqu'un à des idées? Je doute fort que cela soit couvert par une garanti quelconque.
Merci et bonne journée!
