Re : Problème huile atelier
Oui normalement sur le carter.
Après sur le web certain font allusion plusieurs fois sur golf 4 et bora d'un capteur d'ouverture de capot.
Je vois pas le.rapport.
10 ans en passat !
Salut à tous,
J'ai le même soucis depuis plusieurs semaines.
Au début c'était tous les (+ ou-) démarrages et aujourd'hui c'est à chaque fois que ce voyant s'allume…
Mon mécano a nettoyé le contacteur de capot et ça a fonctionné quelques jours et depuis c'est reparti de plus belle. A chaque démarrage, le voyant orange se rallume.
Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience quand à ce soucis ?
Mon mécano pense qu'il doit plutôt d'agir d'un défaut provenant du combiné d'instrumentation ? Qu'en pensez-vous ?
Passat TDI 130 Highline 2003
J'ai débranché la batterie pour voir et le voyant ne s'allume à nouveau que de temps en temps.
Quelqu'un a-t-il un retour et / ou trouvé une solution à ce soucis ?
Merci par avance
Aucun retour, personne ne rencontre ce problème ?
En fouinant un peu sur le net, on parle en effet du bloc compteur qui pourrait déconner. Quelqu'un aurait-il des infos là-dessus ?
