Sujet : Info motorisation
bonjour je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique
voila jai une passat 35ibreak 1l6td qui a beaucoup de travail
le radiateur de chauffache fuit enormement et le moteur et mort avec un beau joint de cullase
la voiture devais partir a la casse en decembre et vu que le mec et super presser elle et encore au meme endroit
donc je me tate a la refaire et c'est la que sa se complique
si je la refait je la swapp
je partirai sur une base de tdi110 type afn mais en mecanique
donc pour sa j'ai deux question car jai deja fait un swapp tdi mais je l'ai laisser en electronique avec la gestion
donc premier question si je passe en mecanique je peu utiliser le faisceau moteur de la passat ou je doit avoir une partie de celui du moteur
et la deuxieme et quelle boite je monte celle du moteur ou la boite de la passat
merci pour vos reponce car c'est les deux point qui reste sombre sur le montage
