Sujet : [Résolu] Passat TDI 115 ne démarre pas
Bonjour a tous
il y a un mois, juste avant les vacances, ma Passat (320 000km) démarre normalement, après 500m, cale, le démarreur fonctionne, mais le moteur ne démarre pas.
Je démonte le filtre a gasoil, le gasoil est propre. Je démonte la trappe du réservoir pour regarder du coté de la pompe de gavage, et surprise, je n'en trouve pas. Uniquement un tuyau avec un filtre en bout.
Quand j'actionne le démarreur, le gasoil n'arrive pas au filtre.
J'ai fait faire un diagnostic par un concessionnaire, ils m'ont dit, c'est la pompe de gavage ! on peut pas vous la réparer, VW ne fournit plus certaines pièces, et quand on va démonter, on risque de casser le support pompe, on ne veut pas vous le faire .... enfumage pour ne pas me la réparer.
La pompe tandem qui je pense aspire le gasoil dans le réservoir ne fuit pas, pas de gasoil par terre.
y aurait il une pompe de gavage ailleurs que dans le réservoir ? une electrovanne de coupure de carburant ?
j'ai vraiment besoin de votre aide
Re : [Résolu] Passat TDI 115 ne démarre pas
voici les photos de la crépine d'aspiration dans le réservoir.
http://s21.postimg.org/iwvwdw5b7/IMG_2506.jpg
http://s14.postimg.org/cj786v2ct/IMG_2507.jpg
http://s9.postimg.org/xzt64yvq3/IMG_2505.jpg
il y a deux connecteurs sur le bouchon, le premier sert a la jauge, le deuxieme ne sert pas : j'ai verifié, il n'y a pas de trace de connexion.
Bonjour nicovara.
Merci !!!
Merci Pierre , je ne trouvais pas ou me présenter
Non, il n'y a pas de pompe de gavage ni non plus de pompe tandem mais une pompe a injection entraînée par courroie.
Tu as sur le dessus de cette pompe a injection une électrovanne alimentée en 12 volts lorsque le moteur fonctionne.
As tu regardé si elle était alimentée ?
Champagne ! Je touche du bois, j'espère que j'ai trouvé la panne.
Suite à la  lecture du forum, j'ai trouvé un cas un peu similaire qui parlais d'avoir résolu son problème en changeant le filtre à gasoil. Ce que j'ai fait ce soir. Je l'ai rempli de gasoil pour faciliter l'amorçage. Et après quelques coups de démarreur, elle a craquée !  C'était peut être les joints du filtre qui étaient poreux, d'ailleurs il était prévu que je le change. Après, es ce que ce serai pas les prémisses d'une pompe tandem qui serai en train de me lâcher. Seulement, a 300€ le bout, j'hésite à la changer.
En tout cas, ce qui est sur, c'est qu'il y a bien des Passât TDI 115 qui fonctionnent sans pompe de gavage, et ça, peut de concessionnaire le savent !
Pitou 30, merci pour ton commentaire. Pour la pompe, on est d'accord, par contre, mon moteur est alimenté par des injecteurs pompes. Il y a bien une pompe tandem en bout de culasse, côté habitacle, elle pompe le gasoil et crée la dépression pour le freinage et le circuit de turbo.
Il me semble que les injecteurs pompe sont sous le cache culbuteur, c'est ça ?
Non, il n'y a pas de ponpe de gavage, et pas de pompe tandem non plus...
Bien content que ça marche.
