Sujet : Fuite LDR
Aller juste parce que j'aime les problèmes en ce moment, un autre vient d'arriver ...
J'ai une fuite de LDR à côté du filtre gasoil. Le bouchon (qui ne me paraît pas être d'origine !) a coupé net au niveau du collier (tellement logique ... ça sent le bricolage des anciens proprios ...). Mais alors, au bout de ce tuyau métallique, y a-t-il réellement un bouchon (à l'origine), ou une durite ?
Pour info, modèle 3BG moteur AVF, et aucun soucis de chauffe/refroidissement.
http://i21.servimg.com/u/f21/16/90/22/13/imag1310.jpg
http://i21.servimg.com/u/f21/16/90/22/13/imag1311.jpg
http://i21.servimg.com/u/f21/16/90/22/13/imag1312.jpg
http://i21.servimg.com/u/f21/16/90/22/13/imag1313.jpg
Re : Fuite LDR
Bonjour Fred,
Sur la mienne,  il y a un gros bouchon genre champignon sur ce té. Donc à priori il suffit d’obturer le trou  à défaut  de mettre un bouchon d’origine VW.
Salutations,
Re : Fuite LDR
Voilà qui me rassure, merci "pc86200" ;-)
Je vais quand même attendre d'autres avis.
Re : Fuite LDR
Je confirme bouchon d'origine sur les boites manuelles, et durite qui alimente l'echangeur LDR/gaz echappement sur les boites auto.. Pas de bricolage, juste 2 montage possible..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
Re : Fuite LDR
Ok merci ! Problème résolue, avec 3 cm de durites + 2 colliers + une vis en bout, et ça fait parfaitement l'affaire.
