Sujet : Technologie Bluemotion
Salut ,
Je voulais savoir si il y a une pièce à rechange qui est directement en relation avec la Bluemotion ? Si oui faut il la changer après un certain kilométrage ?
Forum Passat » Passat VII » Technique » Technologie Bluemotion
Salut ,
Blue Motion signifie que tu as un deuxième réservoir qui contient ton additif Adblue (en partie composé d'urée)
Si ton réservoir est vide ta voiture ne roulera plus. Il est possible de l'acheter hors concession mais ne faut-il pas le déclarer via l'odb: je ne sais pas.
Salut, ce n'est pas plutôt blue tdi avec un réservoir d'urée? Car moi j'ai une b6 bluemotion et je n'ai pas de réservoir.
Merci pour votre réponse, et comment je peux savoir combien il me reste dans ce deuxième réservoir ?
La mienne c'est une b7 1.6 tdi bluemotion et je sais pas si j'ai ce deuxième réservoir ou pas !
Attention les gars, Bluemotion ne veut pas dire forcement avec réservoir d'AB blue...
Sur beaucoup de modèles, la régénération du Fap se fait par une autre méthode de surcharge d'injection.
Si le véhicule était équipé, tu le saurais , faut remplir régulièrement et dans le cas contraire, tu as un voyant spécifique qui t'indique le manque de liquide.!
Perso, j'ai une B7 BM et pas de réservoir.
Le reversoir si il y en a un est a l'emplacement roue de secours sur les première et dans l'aile a droite pour les plus récentes, certains membres du forum t'en dirons plus, il en ont un.
Je dirais que la seule pièce "particulière" qu'il faut quelquefois changé, c'est la batterie qui doit être de type AGM, normalement, c'est indiqué dessus.
Il me semble que la batterie AGM c'est plus en rapport avec le Start/Stop qu'avec le Bluemotion.
Oui, absolument, rien a voir entre les deux sauf que, les véhicules bluemotion sont souvent pour ne pas dire tout le temps sur les ressentes équipée du stop/start.
Mais tu as raison, il y a des bluemotion sans stop and start.
Le problème est que derrière ce logo "Bluemotion" WV a collés différentes actions ou fonctions.
Pour ajouter des éléments, il peut aussi y avoir une couche fiscale par dessus tout ça ce qui ne simplifie rien a la compréhension.
Motorisations différentes d'un pays a l'autre et ça produits des équipements moteurs avec des différences de puissance et d’émission polluantes différentes entre les différents pays. (pas forcement probantes d'ailleurs...)
Le reversoir si il y en a un est a l'emplacement roue de secours sur les première et dans l'aile a droite pour les plus récentes, certains membres du forum t'en dirons plus, il en ont un.Je dirais que la seule pièce "particulière" qu'il faut quelquefois changé, c'est la batterie qui doit être de type AGM, normalement, c'est indiqué dessus.
merci pour ces infos , je viens de vérifier au emplacement que t'as spécifié et il n'y avait pas de réservoir .
Et en ce qui concerne la régénération du FAP comment je peux savoir si le filtre est plein , vide ou à changer ? et merci
Ne t'en fait pas, le calculateur du moteur s'en charge et tout semble bien fonctionner vu que tu n'as pas de voyant de défaut FAP.
j'ai une SW Tdi 170 Bluemotion du 04/2012, j'ai fait 10 000km depuis l'achat, comment être sur si j'ai un réservoir d'ADBLUE dessus?
il est bien mentionné dans la notice d'utilisation de la voiture mais cela ne me confirme pas sa présence...
Merci d'avance
Lire le post 6 !
je l'avais lu, je m'étais dit que comme chez BMW on pouvait décoder le VIN du véhicule et tout savoir.
J'avais pensé à l'ADBLUE car 2ou3 fois en 10 000km j'ai eu un nuage de fumée lords d'une forte accélération, mais peut être que la régénération par injection de carburant peut provoquer ce phénomène ...
Tant pis.
J ai répondu à la question que tu posais.
Concernant l équipement qui est listé sur l étiquette d identification, il y a un sujet la dessus.
