Sujet : Intercooler ou pas ?
bonjours à tous , alors voila je reprend le problème depuis le début: tout à commencé par des secousses moteur en roulent , suite de ça j'avais découvert une durite de suralim de turbo en forme de s  sortie turbo direction intercooler qui était éclatée , donc je les ai toute changée ,et le problème à continué ,ensuite j'ai changé toute les durites de dépression + les électrovannes + la egr + la soupape anti retour et avec vérification des branchement dans le bon sens avec un schéma (merci pitou30),  toujours pareil , une fois la dépression faite , la voiture régule , j'enlève la grosse durite de l'egr , elle tient le ralenti , idem pour la durite de la capsule de dépression de la gv, toute à l'heure en voulant vérifier si la n 18 était alimentée correctement , j'ai donc défait la durite de suralim qui part de l'intercooler et qui va à l'egr ,juste déboitée coté intercooler et là elle fonctionne , je met ma main au bout de cette durite sans trop la bouchée et là le problème revient , je me demande donc si ce n'est pas l'intercooler .
PS( moteur awx tdi 130cv)
2 Dernière modification par STARBOUIF (07/10/2015 20:31:49)
Re : Intercooler ou pas ?
Quelque-chose est bouché par la.
Tu n'avais pas d'huile dans l'intercooler ?
si bien sur car le turbo etait naz j'ai changer le turbo et nettoyer l'intercooler, mais il est peut etre naz aussi
Ta vérifier ton intercooler quand tu le nettoyer? si il n'y avait pas de fuite?
je n'y connaît  pas grand chose en intercooler , j'ai mis du diluant dedans , bien secoué le tout , et après avec un pistolet à peinture et du diluant j'ai nettoyé le devant , mais il y avait une tache d'huile en bas sur l'allu bien grasse
