Sujet : Compresseur de clim ?
Bonsoir,
Mon compresseur de clim ayant grippé et flingué ma courroie accessoire toute récente, je dois donc le changer.
J'ai réussi à enlever l'alternateur assez facilement, j'ai donc dévissé les 3 visses du compresseur, enlevé la grosse du bas ainsi que la petite du haut, mais la grosse vis du haut (du 16) bute contre la partie métallique du passage de roue et impossible de l'enlever, et donc d'oter le compresseur!!!!
faut il démonter un support moteur et lever ce dernier via un cric afin d'extirper la vis chiante?? ou aurais je zappé un truc??
(passat 35i facelift tdi 90 de 1995, moteur 1Z)
merci d'avance, car ca me gonfle menu.... tout ca pour simplement rouler et non bénéficier de la clim!!
que je regrette soudainement ma volvo 240 moteur vw 6 cylindres, sans clim sans airbag, sans abs sans vitres électriques, sans emmerdes quoi.... (ne le prenez pas mal, hehe)
