Sujet : Problème éclairage tableau de bord
Voici mon problème : suite au souci d'as ( toujours pas réglé ) je me décide à vérifier tous les fusibles ainsi que les fils qui arrivent à es fusibles. Je démonté donc les plastique sous le volant et débranché les comodos d'allumage des phares ainsi que celui du réglages de la hauteur et de l'intensité d'éclairage.
Côte fusibles et fils tout est OK. Je rebranche tout et remonte tout. Je repars ( de jour ) aucun problème. Le soir plus d'éclairage au compteurs mais tous les accessoires aucun problème.  Je décide de redemander tout le lendemain. Et la c'est l'inverse : éclairage au compteur mais plus aux accessoires. Je pense au commodo d'intensité puisque celui ci ne baisse plus l'intensité au compteur mais le réglage de la hauteur des phares fonctionne.
Aidez moi s'il vous plaît !
Mes anciennes voitures : opel corsa 1.3 cdti édition 111 ( vendue ) - seat cordoba 1.4 tdi 69cv ( HS ) - seat toledo 1.9 tdi 110 ( vendue ) - Actuelle : passat 3b2 confort -> la meilleure de toute !
Re : Problème éclairage tableau de bord
oui le comodo d'intensité d'eclairage est le plus probable
Passat confort 1.6L 2000
Demonte le bouton de réglage et nettoie les pistes des 2 molettes.
Désolé pour la réponse tardive mais après avoir tout débranché manipulé dans tous les sens soufflé et nettoyer tout s'est remis à fonctionner. Ahh les joies de l'l'électronique.
Merci pour vos réponses en tout cas !
