Sujet : V6 Tdi consomme du liquide de refroidissement
Bonjour tout le monde. J'ai joindre les forum il y a long temps mais rien poster a cause de le langue (je suis anglais). J'ai appris le langue un peu plus maintenant mais il est toujours dure et plein d'erreurs!!
Je voudrais du renseignement s'il vous plait. Mon Passat AKN a commencé de boire beacoup de liquid de refroisissement, environ 1.5l sur 100km et de temps en temps elle emet du fumeé gris/blanc. Il n'y a pas des fuits sur le radiateur ni le pompe a eau, mais j'ai vu un peux de rose sous le vase d'expansion qu'a venu de vane de surpression. Pas de mayo dans l'huile et pas de huile dans le vase d'expansion. J'ai peur que le joint de coulasse est entrain de crever!!
Re : V6 Tdi consomme du liquide de refroidissement
C'est possible que ce soit une culasse fissurée ou poreuse mais si tu dis que tu as du liquide qui coule sous le vase il y a deux causes:
Soit le bouchon est défectueux et laisse passer ma pression trop facilement
Soit ton bouchon s'ouvre car la pression est trop importante dans le circuit.
Ce qui te coûtera le moins cher dans un premier temps c'est de changer le bouchon, si ça continu, il faudra creuser.
A+
+1 avec pitou smile
Bonsoir Pitou et merci pour la reponse.
Je pense que le deuxieme cause est plus probable car j'ai noté que les durites attache au vase sont tres solid quand la moteur tourne à temperature operational. Aussi le jauge de temperature monte de 0°c froid au 90°c plus rapide que normal, mais elle n'a jamais surchauffee ou depasse 90°c. Je vais essayer un nouveau cappot de vase demain pour eliminer ca.
J'ai acheté un nouveau cappot de vase mais il a malheureusement fait aucun difference. J'ai un rendez vous chez VW Nice mardi prochain pour faire un diagnostic alors on va voir. Quelqu'un peut recommender un specialist independant à Nice / Menton s'il vous plait? Merci et bon journee à tous.
Update: Le problem était bien les joints de culasse. J'ai trouvé un garagiste pour faire le travaille mais quand il a démonté les tetes les arbre de cam était tres user! Malheureusement le coût pour la réparer étais plus que le valeur de la voiture et elle est maintenant chez le casseur..! Dommage..
ça c'est une fin radicale sad
Toutes mes condoléances...
