Sujet : Problème alternateur
Voici la surprise de samedi soir . Faut il démonter toute la face avant pour tout changer ?
http://s7.postimg.org/glq4lhazb/20151025_153818.jpg
Passat 3b5 (2000) 1,9 tdi 115 288000 km
Re : Problème alternateur
bonsoir , alors dépose repose de l'alternateur:
Débrancher la batterie
Déposer le cache moteur
Lever et caler l'avant de la voiture
Déposer le carénage de protection sous le moteur
Procéder à la dépose de la courroie d'accessoire (bon là elle est naze)
Déposer le galet tendeur de la courroie d'accessoires
Débrancher et ecarter les connexions électriques attenantes à l alternateur
Déposer les fixation de l'alternateur puis dégager par le haut.
A la repose , mettre en place l'alternateur et serrer les vis de fixations , reposer le galet tendeur de la courroie d'accessoire et la courroie d'accessoire
voila bon courage
Merci beaucoup pour l aide . Car en stress depuis cette nuit .
mais de rien ce fut un plaisir
