Re : christo33 - Passat V TDI 100 - Année ??
Bienvenue sur FP
J'ai eu la meme Passat que toi mais en TDI 90
http://www.touranpassion.com/forum/topi … 20e%20line
Forum Passat » Présentations des membres » christo33 - Passat V TDI 100 - Année ??
Bienvenue sur FP
Bienvenue sur FP
Touransportline --> ca devait être une 3B alors et non une 3BG, cette dernière n'existe pas en TDI 90
Merci les gars
Tu as craqué pour les interlagos gris anthracite?
Poûr le prix Moi aussi mais trop loin..
Elle sont pas mal mais faut en trouver autrement je penche pour des jante bmw ou bbs
Salut les amis,bonne année à vous
j'ai une petite question un berceaux d'une passat 3b peut se monté sur une 3bg?
J'ai eu un petit accident à à est depuis le volant est pas droit même en fesant un para..
jai mesuré du centre de la roue à l'aile du côté chauffeur j'ai 54 est côté passager j'ai 57cm donc train avant de travers je vois pas d'où sa a tordu si quel qu'un à déjà eu le soucis merci
ca peux se monter. il faut le code moteur pour etre sur.
un code 3 lettres
Moi c'est AVB après sur la 3b je sais pas c'est un mec du bon coin qui en vend un
AVB c'est le code moteur pas le code Boite
B tu m'a demander le code moteur lol pour quoi il faudrait la réf de boite? Je vais la changer par une boîte 6 en principe
desole
de mémoire le moteur est fixé sur le chassis alors que la boite est sur le berceau
suivant la boite le berceau est different normalement.
bon courage pour trouver une boite 6 et pense a prendre le demarreur qui est specifique.
sinon j'en ai un de demareur pour boite 6
qui dit boite 6 dit commande de boite differente aussi.
ca fait beauoup de modif ca
et sur un tdi 100 pas sur que soit interessant
je vais suivre tes modif
Pas grave il est tard c'est pour sa lol pour passer en boîte 6 faut la boîte,volant moteur embreyage,cardan, démarreur
après si je règle pas se problème de train avant y aura pas beaucoup de modif d effectué...
Les cardans sont identique a verifier quand meme
Non c'est pas les même du moin je pense car tout les tdi que j'ai mis en boîte 6 y avais les cardan à changer on verra bien
ok merci de l'info.
tu as mis combein de tdi en boite 6? que des passat?
ca va en interessé plus d'un
3 seat ibiza,un golf 4 let une a3 la passat pas encore lol
la dernière ibiza 6l on a monté une boîte de golf 4 en pensant que c'était les même en fête non obliger de fabriquer un support de boite
bienvenu!
J'ai aussi un tdi 100 et t'es modifs m'intéresse
Oui mise à jour obligatoire autrement ton moteur va vibrer à froid est à bas régime
Pour la mise a jour tu peut le faire au Vag com?
Non sa c'est pour le diag c'est tout
pour la mise à jour faut un interface qui lise ta cartographie de la voiture
Ok et il faut quel genre de logiciel?
Si tu fait qu'une voiture (la tienne)tu matos chinois suffit mpps à 20 euro max autrement ta le kess de alientech mais trop cher pour une seul voiture
