Alors voila.
J'ai reçu le nouveau capteur commandé sur internet.
La référence est : Capteur ABS MEYLE 100 899 0043
Je l'ai installé et ça ne change rien, le défaut est toujours présent
J'ai tout démonté, y compris le connecteur de la centrale sous le capot et vérifié les contacts. Mes deux fils de capteur arrivent bien à la centrale, bonne continuité électrique.
J'ai nettoyé au WD40 et au pétrole le "disque" que l'on voit à travers le trou du capteur et remonté le capteur d'origine : rien ne change
le défaut est toujours présent)
Question 1 : est ce que le capteur de remplacement est vraiment un substitut à l'origine ou pas ?
Question 2 : quelle est la probabilité d'acheter un capteur défectueux ? ou ça n'existe pas ???
Question 3 : Y-a-t-il une procédure pour nettoyé la roue codeuse en face du capteur, parce que ce n'est vraiment pas facile de démonté des pièces dans cette zone....
Ci dessous les codes défaut dans le module ABS de VAG-com
Jeudi,30,Juin,2016,20:55:52:30835
Version VCDS: FRM 12.12.1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 3AA-614-109.clb
No. VAG du calculateur: 3AA 614 109 AG Mat: 3AA 614 109 AG
Pièce et/ou version: J104 C2 450M VD5D 0023
Codage logiciel: 0003504
Code atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 72EB2C217DD7528E92D-8027
3 Codes défaut trouvés:
03841 - Capteur de vitesse arrière gauche, signal erroné
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 36
Compteur de RAZ: 93
Kilometrage: 85073 km
Heure: 0
Date: 2050.14.07
Temps: 16:54:40
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Bits: 00000000 00000000
Tension: 14.50 V
Bits: 00011111
Décompte: 156
Valeur hex: 0x0000
01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 30
Compteur de RAZ: 93
Heure: 0
Date: 2050.14.07
Temps: 16:54:50
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Tension: 14.50 V
Bits: 00011111
Décompte: 191
Valeur hex: 0x0000
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101001
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 133
Heure: 0
Capture:
Vitesse: 0.0 km/h
Valeur hex: 0x0000
Tension: 12.50 V
Bits: 10011111
Décompte: 2
Valeur hex: 0x0000
Est ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ?
J'ai aussi le scan complet, mais c'est un peu trop long.
Encore merci de votre aide.
Passat VII SW 2.0TDI 140 Embassy II de 2012 noire
