Sujet : Problème bouton commande volant
J'ai un problème sur ma Passat avec les commandes au volant. Le bouton de gauche permettant d'augmenter ou de diminuer le volume ne fonctionne plus pour faire avancer ou reculer les stations ou morceaux de musique. Je n'ai plus le déclic comme à gauche ou comme le haut et bas. En enfonçant assez fort, la commande fonctionne, je pense donc que c'est le bouton lui même. On dirait soit qu'il est cassé et qu'il reste donc enfoncé soit que quelque chose l'empêche de s'enfoncer.
Est il facile de le démontrer car j'ai un peu peur de tout arracher, avec les clips VW je me méfie énormément ?
Merci pour vous réponses.
Re : Problème bouton commande volant
C'est très simple a faire
Batterie coupée, tu dé-clipse l'airbag et tu le dépose.
Tu auras accès a une vis qui tiens l'ensemble bouton de gauche et sur le bouton, tu trouveras le code, il suffira de le commander en ligne.
Si c'est juste un échange, le codage ne changera pas.
merci pour la réponse,
Batterie coupée veut dire batterie débranchée ou simplement ne pas mettre le contact?
Pour dé-clipser l'airbag comment faire et n'y a-t-il pas un risque qu'il se déclenche?
tymalyma
Batterie coupée c'est batterie débranchée.
Tu attends 15 minutes avant toute intervention.
Attention, il faut laisser le contact donc la colonne de direction déverrouillée avant de débrancher la batterie car pour déclipser l'airbag, il faut braquer 90° a droite puis a gauche pour chopper les agrafes avec un tournevis plat.
Ce sujet t'aidera a trouver les clips:
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … ettes-dsg/
bravo pitou30 tu es toujours la pour aider les autres et des bonnes repenses
Chuttt, c'est secret !
merci pour les réponses mais c'est un peu trop "chaud" pour moi, j'ai trouvé sur ELSAWIN le tuto et on voit que l'airbag risque de se déclencher pas mal de fois pendant l'opération.
Concernant la pièce détachée, apparemment on est obligé d'acheter un jeu complet de boutons gauche + droit pour près de 200 euros!
c'est faisable il faut seulement suivre les consignes de pitou30 et pour les pieces regarde eBay.de ou aliexpresse
par exemple : http://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-VW-MUL … Sw3ydVg-Bd
Merci pour votre aide.
Salut. As-tu pu voir si tes boutons avaient vraiment besoin d'être changés ou sont-ils simplement encrassés ?
Le pays va beaucoup mieux que l'année prochaine
salut à tous,
Je reviens aux nouvelles. Finalement avec un peu de patience j'ai réussi à débloquer le bouton.
Je ne sais pas vraiment comment c'est fait derrière le bouton mais il n'y avait plus le petit cran que l'on sent lorsque l'on appuie mais la commande répondait en appuyant très fort. J'en ai déduit que le bouton n'était pas cassé sinon il aurait bougé dans le vide.
Avec 2 tournevis, j'ai levé le bouton des 2 côtés sans forcer et en manipulant de haut en bas et en relâchant les 2 tournevis à tour de rôle, le bouton s'est finalement décoincé mais cela a pris pas mal de temps et d'essais .
Merci à vous
