601
Re : ryaneboii - Passat V TDI 130 Highline - 2003
On se demande comment quand on voit les photos... tongue
OK je sors !
602
Elles sont très bien mes photos ?
Je vois pas pourquoi tu dis sa de moi ?
J'ai l'impression que c'est limite déplace ?
Enfin bref j'ai rien compris je passe
603
Laisse, c'est pas grave c'est nul... tongue
604
Et bah !
Changement de bras aujourd'hui !
Côté conducteur fait !
Votre vis de 10x100 c'est du pipi de chat .
Parcontre le gros gros bras inférieur qui est le plus proche du volant grosse mission j'ai l'écrou qui est devenu carré .. Jai commencer à le taper àu burin mais rien y fait ..
La grosse galère à ete de fixer le trio : pied d'ammorto - rotule du bras et son autre extrémité .
Un croc hydraulique est bien pour gérer la hauteur àu besoin wink
Sinon la massette à ete ma meilleur amie sa c'est sur !
Ensuite merci pitou . Le serrage à ete fait àu sol sur toute les vis ! Donc normalement on est bon pas besoin de géométrie ? Je vais quand même en faire une apres le ct pour moi et ma conscience .
Rebelotte demain pour le côté passager en espérant que le gros bras sera changer lui !
Et il faudra ensuite mettre les rotules de direction neuve aussi qui sont fourni dans le kit A ma grande surprise !
605
Après les changements de bras, la géométrie tu feras...
606
Merci maître !
Questîon con . Sa consiste en quoi il règle comment en fait ?
Ils jouent sur le serrage des éléments pour aligner comme il faut ?
607
Courage Ryan smile faut tout changer.
608
Le carrossage n'est pas réglable mais "centrable" par glissement du berceau par rapport a la caisse pour équilibrer "au mieux"
Le parallélisme se fait normalement sur les biellettes de directions.
609
Deuxieme journée .
Côté passager ..
Tout s'est bien passer contrairement au côté conducteur où je n'avais pas pu changer un bras inf le gros à cause d'un ecrou devenu rond ..
J'ai donc appeler papa pour venir disquer ce fichu écrou histoire d'avoir 8bras sur 8 changer .
On va dire 1pt pour le montage !
Mais en revanche 0pts pour le serrage !
Tres compliquer de serrer à fond une fois la voiture posé.
J'ai donc serrer comme j'ai pu mais bon je demanderai à vw si il pourront contrôler sa lors de la géométrie. Si c'est pas trop leur en demander .
Essaie sur la route demain en y allant doucement ..
Je vous montrerai des photos tres prenante des anciens bras !
( Silentbloc déchirer . Sortie carrément de son logement . Rotule avec soufflet percer . Bras ronger !! Et j'en passe )
610 Dernière modification par ryaneboii (29/04/2017 13:50:01)
Bon petite nouvelle de l'hôpital . C'est pour bientôt ! smile
Sinon concernant la Passat :
- Atlanta en 17
- yatour installe.
- bra de capot reçu merci tell
Et bientôt :
- jupe et bas de caisse couleur caisse
- installation veilleuse us prévues pour bientôt
- plafonnier toit ouvrant w8
- malle us si le vendeur se décide
- vérins + ressort pour malle arrière
Tout sa dans les 2mois qui suivent !
611
Ok
Bon, a part ça , tu as serré tes vis de biellettes ?
612
Tu abuses de peindre les bas de caisse.
Ta caisse edt noire ça ne se verra meme pas et franchement e pas.
Elle est magnifique comme ça
Quelques Babiole us, les filetes et stop !!!!!!!
10 ans en passat !
613
Je déconseille fortement la peinture du bas des portière...  pour l'avoir deja fais...  le bas de porte est en plastique très souple... et la peinture dégage au bout d'un moment.
Mais tu fais ce que tu veux ...
614
J'avais zapper ce détail !
C'est vrai que j'ai regarder de plus près . Le bas des portières est très souple ...
J'ai peur que faire les jupes seul sois moche !
Pour répondre à pitou il faut que je redemonte çar j'ai inversés deux vis d'où le bruit . Sûrement le bras qui tape contre la vis trop longue .
Pour l'instant je suis bloque A l'hôpital .. Jai meme dormi la cette nuit .
C'est pour bientôt .. Mais quand ...
615
Bonne suite à l’hôpital...
616
Mouais... pour avoir peint les bas de caisses couleur caisse ça n'a pas bougé sur le 3bg
Suffit de mettre une base souple et ça tient bien!
... sauf la baguette conducteur quand je l'ai démontée, un meuble est tombé dessus du coup il y a des marques et la peinture s'est barrée lol mais ça même avec une pièce en acier ça aurait été pareil big_smile
et bien d'autres...
617
Idem, ma 3BG était peinte baguettes et bas de portes, rien a dire. Faut juste prendre le temps de le faire bien. wink
618
Merci du retour !
619
Mets de largent dans des filetes ou dans des.volants pour ta collection plutot que dans une peinture qui ne se.verra qu'à peine et qui nen na jamais ete pourvu d'origine
10 ans en passat !
620
Qui t'as dit que je payait ? :p
Et perso avec mes deux enfant A l'arrière et ma femme et moi devànt . Elle sera deja rabaisse ;)
Je suis pas dans votre philosophie les gars ..
Moi le rabaissement sa m'intéresse pas trop trop .
Ni meme des jantes du prix de la voiture aussi ..
Ce n'est que mon avis .
Apres j'essaie d'apporter ma petite touche perso A ma voiture comme on le fait tous .
Je demande des avis sur certain truc pour que ceux qui ont déjà vu ou deja fait . Me disent par retour d'expérience . ;(
621
Cest toi qui à marqué precedement dans à.faire : la .
Je.dis.filetes car.au moi tu regle comme.tu veux.et.tu ne.sera pas.dessus des.ressorts.courts
Meme dorigine.dans.cette config elle.est superb : pourquoi sembetter à peindre.
Jaime.ton idee de rajouter un max d'option ou daccessoire oem mais pas de preindre les bas de caisse.
Viila mon avis
10 ans en passat !
622
Viens me voir ! On en discute mdr
T'habite a côté on a jamais eu le temps de se voir !
623
Surtout que la caisse est déjà noir... donc pas de réel intérêt de peindre les bas de porte et PC.
624
Voila !
10 ans en passat !
625
En meme temps poulet, c'est ta caisse....
