Re : Passat TDI 115 démarre cale depuis vidange ...
Bon courage...
Merci mais enfaite je pensé qu'à la casse il allais m'en filer un hors vu que je suis plus avec mon couz ben y ont rien fout donc pas de capteur ouaou  résultat je vais en prendre un neuf mais c'est introuuuvvabble!!
J'ai cet référence: ABE 038906433a     enfin oui on en trouve mais a 70€ o_O O_o  même sur bébay !!   et malheureusement je connais personne d'autre avec une passat tdi pour faire le changement !!^^
Je garde le sourire ^^ obligé ca le fera avec ce capteur xd !!!
ce code 038906433A c'est un capteur de vilebrequin ?
non non c'est le capteur d'arbres à câme !!!   capteur qui est just à coté de la poulie d'arbre à came en enlevant le cache !! ce numéro est écrit sur le fil du capteur !!
30 Dernière modification par ptit david (05/12/2015 15:16:11)
c'est pas ca que tu cherche ?
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … -faisceau/
et ca c'est bon ? a confirmer par Pitou :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=18_s
oui c'est exactement ca que j'ai démonté ^^ !!!  prise qui est a coté du vase de refroidissement ( a coté de la prise capteur vilo :!!
et c'est ces référence qu'il y à sur ce fil !!!
32
j'avais trouvé le miens a 25 euros avec les frais de port. Bonne recherche sur LBC
Ok, c'est ça, je croyais que tu cherchais celui de vilebrequin.
mERCI ptit david !! je démarche leboncon ^^
non non le capteur vilo est neuf et ... ce n'est pas celui la !!
de toute facon si c'est pas l'act qui beug ... c'est que la voiture est possédé  c'est tout !!  ^^
35
Rebonjour,
CAPTEUR ACT changé et c'est toujours pareil ^^ !!
voila c'est tout je deviens juste un peu fou mais be cool ^^
36 Dernière modification par pitou30 (09/12/2015 19:10:09)
J'ai envie de te dire, ce n'est pas étonnant par ce que techniquement, il n'est pas indispensable contrairement a celui de vilebrequin. (a condition que l'on ai un capteur de vilebrequin valide)
A la relecture depuis le début, un truc percute, tu dis :
Je reçois et je la monte ( j'ai bien galerer avec les deux vis derrière le volant moteur .... j'ai même cassé un bout de plastique qu'iil y avait  dans le carter ..oops ) bref tout content de moi je remet l'huile plus de fuite puis la je veux démarrer.... ca démarre broutte enormement et cale .
Donc, je me demande ou se trouve ton fameux bout de plastic et si ce n'est pas le capteur de vilebrequin que tu as cassé
As tu fais un scan avec VCDS depuis le changement ? Hier, aujourd'hui ?
Tu as changé le capteur d'arbre a came car au diag, tu avais un défaut capteur de position. ( lequel?)
En fait, dans ton scan que ton pote a fait, est tu sur que le défaut était sur le capteur d'ACT ?
Moi, je pense que depuis le début, il y a méprise...
37
ben c'était surement un plastique de protection !! même sur les schéma de carter de passat il n'y ai même mentionné cette pièce hmm !!
c'est en sortant le cartere quand j'ai dévissé toute les vis que  le bout de plastique c'est cassé !! je l'ai pas sur place le bout de plastique sinon j'aurai pris une photo!
après le capteur villebrequin est neuf !! donc ca peut pas être ca !!
et non pas repassé la valise depuis  il va tetre repassé aujourd'hui  j'espère pour refaire un essaie  et avec les code defaults je regarderai ce que mentionne auto data !!
38
j'ai trouver une image :
http://postimg.org/image/aow8c6le9/
C'est la pièce N° 6 qui est cassé  le cloisenement !
39
Ola bon j"ai investit et voila ce que j'ai trouvé !!
Mardi,15,Décembre,2015,11:40:52:30835
Version VCDS: FRM 12.12.1
                Adresse 17: Instruments       Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
    No. VAG du calculateur: 3B0 920 822 A
       Pièce et/ou version: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
           Codage logiciel: 05145
              Code atelier: WSC 00124
       Info supplémentaire: IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2085220
                      VCID: 1D312F9D97C9BDF69FF-5072
1 Code défaut trouvé:
01314 - calculateur moteur
            79-00 - Lire la mémoire de défauts
Mardi,15,Décembre,2015,11:41:30:30835
                Adresse 01: Moteur       Labels: FRM\038-906-019-115.lbl
    No. VAG du calculateur: 038 906 019 CD
       Pièce et/ou version: 1,9l R4 EDC 0000SG  1042
           Codage logiciel: 00002
              Code atelier: WSC 00028
                      VCID: 5BB56185C95DF3C6A1B-4A3A
16705 - Transmetteur de régime moteur (G28) Signal implausible
            P0321 - 35-10 -  - Intermittent
Tests passés: 0 0 X X X
Mardi,15,Décembre,2015,11:42:19:30835
                Adresse 19: Gateway CAN       Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
    No. VAG du calculateur: 6N0 909 901
       Pièce et/ou version: Gateway K<->CAN    0001
           Codage logiciel: 00004
                      VCID: F0EFA629B0DBE09EE49-5000
01044 - Calculateur mal codé
            35-00 -  -
Mardi,15,Décembre,2015,11:43:10:30835
                Adresse 03: Freins ABS       Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    No. VAG du calculateur: 8E0 614 111 AH
       Pièce et/ou version: ABS/ASR 5.3 FRONT   D10
           Codage logiciel: 00012
                      VCID: 64C75A79F423CC3E101-5072
2 Codes défaut trouvés:
18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
            P1857 - 35-00 -
18266 - Signal de régime <- Calculateur moteur Message de défaut.
            P1858 - 35-00 -
Défaut que je supprime et que ... ben cela revienne, j'ai remarqué quelques trace d'oxydation sur la calculteur  qu'il y a sous la baie de pare brise coté conducteur !!! ^^  donc je vais un peu gratter et acheter une bombe de nettoyant circuit ... voila !! si quelqu"un  à une petite idée!!
40
CAAA démarrrre!!
Alors chose étrange, j'ai enlever la vis qui tiens le capteur vilo j'ai essayer de démarrer et pouf ca a démarrer .... j'ai voulu remettre la vis et si je la vis a fond ca fais caller le moteur .... étrange !!
Bref ca démarre mais ... et oui il y a un mais ...
Lorsque j'accelère et bien ca  accelere broute et redescend  même si je garde le pied au plancher!! ca monte pas a plus de 2000trs pui redescend monte descends monte descends .....
Voila et j'ai toujoue le capteur G28 en défaults ... ( j'ai bien sur demonter le capteur nettoyé au nettoyant freins mais toujours pareil !
je vais en prendre un autre en boutique au cas ou au pire je le ramenerai ......
sauf si quelqu'un à une autre idée hmm
41
Ben la meilleur idée semble: Transmetteur de régime moteur (G28) Signal implausible
Donc a changer, le reste rentrera peut être dans l'ordre suite a ça et après, on s'occupera des babioles...
42 Dernière modification par pitou30 (15/12/2015 22:36:36)
Tu te rappel qu'au post N°6 un type te parlait de capteur de vilo ?
43
le G28 c'est le capteur vilo rassure moi???
car il est neuf xd  c'est pour ca que cela semble bisarre mais si il est defectueux je le renverrai c'est pour ca que j'en prends un dans une boutique a coté de chez moi comme ca pas de soucis je vais voir ca dans l'après midi !! et je vous retiens au courrant ^^
que d'histoire sérieux xd
44
je  vais repasser sous la voiture cette aprem voir si il y à pas quelques choses à faire de mal monter ... je sais pas la boite qui est de travers xd !  avec un tit passage a la valise et on va voir hmm  déjà ca démarre m'enfin !!!
45
Je viens de survoller le sujet,ton souci me rappelle la fois ou j'ai changé le filtre à GO sur ma 306 et de l'air avait pénétrer le circuit,impossible de tenir le ralenti jusqu’à ce qu'un ami garagiste ne purge la pompe à injection avec les outils qui vont bien.
Eu aussi comme blague un jour sur une autre auto,même chose ralenti merdique car prise d'air sur le collecteur d'admission,le joint ne faisais plus son job donc trop d'air=mélange pauvre=ralenti idiot...
Voilà j'espère t'avoir aidé un peu.
Bon courage
46
Les prises d'air, filtres colmaté oui, bien sur c'est un grand classique.
Ceci dit, tu as changé le capteur de vilo, il faut refaire un diag car si il es toujours en défaut, soit c'est pas le bon, soit le câblage est défectueux, soit c'est beaucoup plus grave....
Commence par faire un Diag.
47
au cas ou ca peut aider voila une vidéo de mon problème ^^ (10secondes elle dure !!)
et je mettrai les code defaut dans un prochain post car même en les effacant je redémarre accelère et c'est re partie !!!
https://vid.me/Vpqp
concernant la prise d'air je suis pas trop pour car sérieusement ont dirai qu'elle est possédé ... quand je fixe le capteur et que je le vis à fond elle ne démarre pas il faut que je dévisse un peu le boulon qui tiens le capteur pour qu'elle démarre o_O et c'est le deuxieme capteur neuf et le problème est le même ....  j'ai et j'ai regarder dessous la voiture mais ya rien pas de fil cramer, ni coincé rien
... don't understand ...
48
Version données: 20131014
Vendredi,18,Décembre,2015,14:34:37:30835
Type chassis: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
   Kilometrage: 187090km
   No. pièce: 038 906 019 CD
   Pièce: 1,9l R4 EDC 0000SG  1042
   Codage: 00002
   No. Atelier: WSC 00028
   No. pièce: 8E0 614 111 AH
   Pièce: ABS/ASR 5.3 FRONT   D10
   Codage: 00012
            P1857 - 35-00 -
            P1858 - 35-00 -
Adresse 08: Climatronic        Labels: FRM\3B1-907-044.lbl
   No. pièce: 3B1 907 044 D
   Pièce: CLIMATRONIC        D2.1
   Codage: 05000
   VCID: 224B1C61AEB7820EA2D-5000
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 15: Airbags        Labels: FRM\6Q0-909-605.lbl
   No. pièce: 6Q0 909 605 B
   Pièce: 05 AIRBAG VW5       0003
   Codage: 12341
   VCID: 3663D031123F0EAE7E5-4A3A
   No. pièce: 3B0 920 822 A
   Pièce: B5-KOMBIINSTR. VDO V22
   Codage: 05145
   No. Atelier: WSC 00124
   VCID: 1D312F9D97C9BDF69FF-5000
   Sous-système 1 - No. pièce: IMMO
   Pièce: IDENTNR: VWZ7Z0X2085220
   No. pièce: 6N0 909 901
   Pièce: Gateway K<->CAN    0001
   Codage: 00004
   VCID: F0EFA629B0DBE09EE49-5072
            35-00 -  -
Adresse 46: Module confort        Labels: FRM\1J0-959-799.lbl
   No. pièce: 1J0 959 799 AH
   Pièce: 3C Zentral-SG Komf. 0001
   Codage: 04097
   VCID: 8407FAF99463EC3E301-4A3A
   Sous-système 1 - No. pièce: 1J1959801D
   Pièce: 3C Tõrsteuerger. FS0002F
   Sous-système 2 - No. pièce: 1J1959802E
   Pièce: 3C Tõrsteuerger. BF0002r
   Sous-système 3 - No. pièce: 1J4959811D
   Pièce: 3C Tõrsteuerger. HL0002r
   Sous-système 4 - No. pièce: 1J4959812D
   Pièce: 3C Tõrsteuerger. HR0002r
00944 - Dégivrage de rétroviseur côté passager AV (Z5)
            35-00 -  -
Fin   ---------------------------------------------------------------------
49
Faut tester le faisceau de capteur G28 jusqu'au calculateur et si il est bon, faudra trouver un bon Capteur G28..
50
ok je vais tester le faisceau jusqu'au calculo ... tout dénuder et c'est un bon capteur G28 FAE  j'ai comparer avec le ref volswagen de l'ancien  et c'est exactement les même! Même résistance 500ohms ....
je vais tester le faisceau ce week end ..... bon  comment qu'on fait xd ?
