Sujet : Couple de serrage
Bonjour,je suis sur le point de changer mon soufflet de cardan sur une passat cc tdi 140 dsg de 2008. J'aurais aimé savoir Quel est le couple de serrage de l'écrou de 24 mm 12 pans de l'axe s'il vous plait ?
2 Dernière modification par pitou30 (23/11/2015 23:00:31)
Re : Couple de serrage
Il y a deux types de vis, avec nervures ou sans sur la portée plate:
Merci mais.  Je comprends pas trop le tableau, j'ai du mal à me repérer.
Ben dans le premier cas tu serre au couple + un quart de tour en plus et dans le second c'est un couple plus important et un demis tour en plus.
Qu'est ce que tu ne comprends pas ?
Si tu as des vis cannelées ou non, c'est l'une ou l'autre des valeurs.
Donc dans mon cas ca serait 200 Nm et en plus un tour de 180°.
Si tu as des vis sans nervures oui
Attention de ne jamais poser ou faire rouler sans les vis serrées, ça flingue les roulements.
Quel est la différence entre visse à nervures et sans?
Finalement, après avoir cherché avec Google une vis avec nervures, je suis tombé la dessus: http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … passat-vi/
Comme quoi, une recherche sur Google peut apporter de bonnes solutions...
Merci pour le lien, je comprends mieux maintenant
