Sujet : Référence de mono masse
Après mon troisième bimasse explosé en un ans suite à une panne moteur je vais mettre un mono en plus de la rép du moteur : quelles sont les marques qui propose des mono masse hors modèle de compète lol
moteur BMR 170ch
boite manuelle HVS  même si je croyait avoir uen JMA ( comment on trouve le code )
Auriez vous une ref de mono masse/ embrayage à m'indiquer histoire de pas se louper
et sur les passat 6 ça donne quoi en conduite ?
Merci d'avance
Passat 09/2006 Dynaudio SW Sportline TDI 170 - BMR - 308 000 km - kit valeo mono masse 164 000km - nouveau FAP 230 000 km - et TRIPLE panne de pompe à huile ( ok ça s'est pas glorieux lol )
Re : Référence de mono masse
salut à toi
tu devrais trouver chez valéo niveau marque de bonne qualité ensuite la référence j'ai pas je suis censé me mettre en recherche de ça aussi...
Qu'est ce que tu as eu comme panne moteur qui a fait que t'as pété le bimasse?
Roule Bas ou roule Pas
Ma présentation ICI http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … line-2006/
Polo 6n 1995 1.3I, Polo 6n2 2001 DI 102 cv, Passat 2006 1.9 TDI 105 cv.
3 Dernière modification par pitou30 (03/12/2015 15:08:15)
Op la !
Nous avons les deux plus gros chats noir du forum sur le même post !
L'idée de monter un monomasse sur une 3C n'est pas délirante mais attention, sur un BMR, je ne suis pas sur que ce soit une bonne idée, la boite va t'elle le supporter ?
Pour répondre a Ben plus précisément, il existe ça : http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-v … 12-10025-p
4 Dernière modification par bigdan (03/12/2015 17:07:37)
lol merci pitou pour le chat noir...
Et sur un BXE c'est faisable pour qu'elle le supporte? avec 105 CHX ça risque rien hein? wink
He ben j'ai bien tout regardé et même posé quelques questions autour de moi.
Il semblerait qu'il y ai des 170 équipés de monomasse dans certains pays en monte d'origine.
Sur un 105, aucun problème également.
ahhh ben tu vois que j'ai pas tant la poisse que ça wink c'est la même référence que tu as mise plus haut pour la mienne aussi ? si tu sais hein
Oui, de toute façon vu que tu as la poisse, si c'est pas ça on le saura vite !
ahahahah ou pas, qui sait? Peut-être que pour une fois je n'aurai pas de soucis avec la pièce lol .
J'en avais déjà entendu parler et j'ai un pote (responsable atelier VW) qui l'a mis sur sa variant et franchement il a pas de soucis avec pourtant elle a 140 poneys. Le seul petit bémol c'est que tu sens un peu plus les accoups au passage de chaque rapport de vitesse sinon RAS.
Et oui, l’intérêt du bimasse c'est de filtrer les accoups.
10 Dernière modification par ben64 (03/12/2015 20:46:35)
moi par contre j'accumule poisse et entubage de la part de VW et de leur 3 franchisés de garage que j'ai pu voir :
l'axe de pompe a huile mal conçue et qui lâche à 135 000 et non rappelé mais pire car remplacé quand il lâche par une pièce plus solide ( test au duromètre ).
puis des concessionnaires qui me disent que c'est le bimasse qui lache puis la boite à remplacer alors que je viens de voir mes coussinets de vilebrequin ruinés sans compter ceux de bielles aussi un peu mais ça on ne m'en a pas parlé pendant les 6 mois ou petit à petit le bruit du moteur s'amplifiait : " vous inquiétez pas, c'est le bimasse; faudra y penser d'ici quelques mois quand même " ....
à oui j'oubliai : lors de la réparation de la pompe à huile, léger desserrage d'un support moteur qui le laissait bouger et évidemment bruit dans les virage qui ne savent pas chez VW d'où il peut venir mais pour un amis mécano ça lui a pris 2min pour trouver mais des dégâts ont aussi du être fait ...
J'habite Hendaye et je suis allez à bayonne et St Palais; à vous de voir si vous êtes dans la région !
Moi j'ai changé le bimasse/embrayage ce printemps; 4500 borne après le disque explose en miette avec le bimasse aussi ; pas le choix je le change une deuxième fois ailleurs car sinon à pied et 2500km après rebelote mais là j'ai attendu de pouvoir tout démonter chez un amis mécano avec le résultat escompté au niveau coussinets...
11 Dernière modification par ben64 (03/12/2015 20:47:05)
niveau boite je reconnais que j'étais pas chaud mais bon je me doute que c'est le moteur qui pète le bimasse mais bon faut voir l'état du bimasse ça fait vraiment quincaille pour encaisser une telle puissance idem pour les lamelles de l'embrayage qui font pas 5/10 de mm ... mais bon on va dire que c'est pas les même qui ont conçu l'axe de pompe à huile et les bimasse/embrayage; je suis conscient que non mais là je fini par me poser des questions...
Que veut tu que je te dise mon pauvre Ben, tu casse l'axe de pompe (problème hyper connu sur ces moteurs chez VW) et ton concessionnaire n'est pas foutu de te guider ni te conseiller...
Le bimasse non plus n'est pas une surprise non plus, tu échappe au problèmes de culasse poreuse, d'injecteur ?
Faut reconnaître que la qualité des axes de pompe, c'est de la daube, heureusement ils ont travaillé le sujet. Coté bimasse, il y a des bons et des moins bons il semblerait...
Visiblement, tu as testées deux marques pas trop bien, espérons que la troisième sera la bonne.
test d'huile et pas d'eau dedans donc culasse ok et injecteur pris en garantie eux ...
A chaque fois ils m'ont mis du LUK.
Histoire de me rassurer avant de franchir le pas lol faut que je me trouve quelqu'un qui a une passat 170 avec un mono masse
14 Dernière modification par ben64 (22/01/2018 20:56:55)
Pour tous ceux qui seraient tenté c'est nikel : 220 000 aucune différence de conduite
Par contre bimasse ou pas on ressent toujours ce tremblement de la pédale d'embrayage quand on appuis un peu dessus; bizarre, ça fait ça aussi sur une Vectra de mon mécano et il me dit que ça fait ça à plein de bagnole ???
