1 Dernière modification par ryaneboii (09/12/2015 3:58:32)
Sujet : Catalyseur passat 2004 3bg
Bonsoir à tous.
Et oui il est bien tard ou tôt sa dépend la façon dont on voit les choses.
Je vous explique, je nettoie un à un les élément moteur de ma passat j'ai commencer par la vanne egr et le collecteur d'admission, le debimetre et filtre à air
J'aurai aimer savoir comment nettoyer le catalyseur . Dans la mesure du possible le supprimer et si cela l'est , y'a t'il des risque concernant le contrôle technique pour l'anti pollution.
Merci.
Édit : je viens de lire un ancien sujet sur tout sa (perte de puissance à cause du manque de pression pour le turbo a bas régime etc...) quel est donc la meilleur solution cout/gain de puissance/fiabilité
Re : Catalyseur passat 2004 3bg
salut
c'est quoi comme moteur année et kilometrage?
supprimer un catalyseur ca passera pas au controle technique.
tu as un probleme de puissance?si oui comment se manifeste cette perte de puissance?
passat 1.9 tdi 130 cv business line break 2002 AWX 310000km
golf 2 td 1989 280000km.vendu snif
Regarde la presentation  de pierre 33 vers la fin. Il a modifié ûn catalyseur poûr son tdi 130 mais pas encore installé.
4 Dernière modification par ryaneboii (09/12/2015 14:49:09)
C'est marque sur ma signature .
1.9 tdi 101 - 275000
Et vu comment c'était encrasser dans le collecteur et l'egr j'imagine même pas le catalyseur
J'ai pas de perte de puissance mais disons que je nettoie tout.
Après toutes les bricoles que j'ai faite j'ai vu la différence. En plus j'avais une durite de débrancher.
Donc maintenant je voudrai passer au catalyseur mais je veux du concret et du testé
Édit : je vien de voir la modif de pierre . Je n'ai pas le matos pour souder etc..
J'aimerai si possible nettoyer si y'a une technique un produit ou je sais pas . Sinon est ce que sa vaux le coup d'en acheter un ?
Comment te dire !
Bon, tu as un moteur TDI 101 CV, très bien mais lequel ?
Oui, je te demande moi aussi lequel car si tu compte avoir une aide précise, il faut savoir être précis.
C'est bien d'avoir certaines choses sans sa signature mais c'est encore mieux si le type exact du moteur, de la boite apparaissent.
Je te dis ça parce que ça pourrait décourager un contributeur de t'aider.
Donc, je te conseil de faire une petite recherche sur ton étiquette d'identification de ton auto, d'inclure tout ça dans ta signature car c'est une excellente idée.
Déjà, ça te permettra peut être d'apprendre d'un contributeur que tu n'as pas de catalyseur (par exemple)
Bonne soirée
Désolé Pitou . C'est un avb c'est sa que tu veux savoir ?
Absolument !
Du coup, comme je suis plus sur place, je te répondrais demain plus précisément.
Il existe peut être un tube de remplacement pour vire le kata si tu en as un, cherche sur le net, c'est jouable même si je recommande pas de le virer.
Merci Pitou pour ta patience .
C'est vrai que c'est pas toujours facile de parler avec des mecs qui connaissent rien comme moi
Et qui comprennent pas ce qu'on leur dit
Après je veux pas perdre de couple à bas régime comme ce que j'ai pu lire.
Si y'a possibilité de juste l'enlever et mettre un coup de karcher je sais pas.
J'attend ta réponse. Et encore bravo pour ton "titre" smile
Du coup pas d'astuce de nettoyage ?
Juste en enlevant la suie et toutes les merdes à l'intérieur ?
Dépose repose simple je veux pas faire de soudure ou quoi que ce soit. Juste redonner un coup de jeune si possible .
Merci à tous
10 Dernière modification par pitou30 (10/12/2015 22:10:44)
Bon donc tu as bien (a moins qu'il ai été viré) un Catalyseur.
Si tu veux avoir mon avis, il ne doit pas tarder a être plein.
Ce que tu peux faire c'est le déposer et déjà voir si des "trucs" se baladent dedans.
Si c'est le cas, tu as des boules (et oui) de dépôts carbonneux, si tu as la chance de les faire sortir, c'est bien.
Si ça sort pas ben faut opérer..
J'ai pas souvenance d'un montage d'origine avec un tube a la place sur ce modèle mais tu as sur le forum des tas de pointures qui connaissent très bien ces modèles.
Tu dois avoir quelque chose qui ressemble a ca : http://www.autoteile-katalysator.de/kat … -6228.html
C'est tout à fait sa pitou30 merci.
D'accord je vais voir du coup si j'arrive a sortir des trucs.
Sinon qu'est ce que tu entend par opérer. Changer la pièce ?
200e sa fait cher pour un bolide de 275000km sad ..
En tout cas merci de ton écoute.
Au plaisir du côté de saint etienne.
Pour moi aucun soucis au CT
J'ai un pote qui a une A4 tdi 115 de 2000
Decatalise depuis 5ans et pas de.soucis
10 ans en passat !
Merci garycooper . On se voit bientôt toute façon tongue
Donc le ct ok c'est une chose mais du côté performance ?
Parce que le ct on a tous un ou deux potes qui peux nous faire passer trkl
Mais moi ce qui m'intéresse c'est les perf tongue
Un decata passe au ct sans soucis parcontre faut faire une reprog (cela dépend de l'année)si ton turbo est en géométrie variable sais la casse du turbo assurer sans reprog car yaura plu de dépression des gaz d'échappement est ta géométrie va rester ouverte
Hm ok ..
Moi je voulais le laisser en fait justement pour ce point la : dépression des gaz
Ensuite c'est sur que sa doit pas faire du bien au turbo .
J'ai vu divers produit etc sur le marche fap cleaner etc..
Est ce que yen a un qui vaut le coup dans ce cas pour le nettoyer .
Ou alors des astuce du genre bombarder sur autoroute je sais pas je dis des conneries mais bon ?
Après si tu veux vraiment l'enlever ton cata, tu m'envoie ton calculateur est je te fait les modifications
Moi je veux pas l'enlever j'aime bien quand c'est d'origine mais je veux nettoyer si possible
Si tu veut le nettoyer tu prend un karcher est un aspirateur  (qui aspire l'eau)
Je vais le déposer je testerai
Parcontre aspire bien si il reste de l'eau à l'intérieur sa va être pire...
Tu pense que sa va bien aspirer ? Moi il est un peu coudé mon cata après sa m'empêche
Pas de pouvoir rentrer l'aspi jusqu'au bout
Oui sa aspire bien c'est comme sa que je fait
Tu fait quoi au calculateur? Car avec reprog faut ajuster ensuite?
Je retouche au pparamètres si tu respect les limiteurs ect ect ta pas besoin d'ajuster après si tu fait une reprog de porc la oui faut ajuster...
Salut ryaneboii,
As tu nettoyé ton catalyseur ?
Iso
Mon Panzer : Passat 3B année 2000, Basis, TDI 90 AHH boite EAB : ESP, MCD, Centralisation 2nde monte, Radar de recul 2nde monte, FIS Plus, attelage, EGR OFF (plaque), 5W40 Castrol Edge, Hankook Kinergy Eco 195/65R15 : 160 000km Conso 5l/100km
